Texto de descripcion en
Hola a todos,
Me han encomendado (los jefecillos) una misión. No es grave asi que si no lo sabeis pues no pasa nada. La qüestion es (por lo que m he podido enterar) como hacer que el campo "text breve" de la "captura1.jpg" que hay en la transaccion me23n al visualizar un pedido, aparezca también en el campo "Texto" de la "captura2.jpg". Se que la explicación es penosa...pero es la que m han dado a mi. Gracias por la ayuda, Os adjunto las captura para poder seguir los pasos. |
En la tabla MAKT es donde puedes encontrar los textos breves asociados a cada tipo de material, no sé si eso te será de ayuda, es que no sé si la captura 2 es de un standar o de un desarrollo propio.
Buenas, lo que te pasa es que no hay nada entrado en los textos del material. Me explico, si te vas al maestro de materiales MM02 y seleccionas datos base uno, en el menu status tienes un boton que son datos adicionales te falta el texto en la pestaña textos breves, si no funciona mete, el texto en la pestaña de textos basicos, aunque no creo que te haga modificar la segunda, como puedes ver la descripcion va asociada a un idioma, si alguien se logea en sap con un idioma el cual el material no tiene texto breve, en el listado que nos has adjjuntado seguira sin salir nada.
Saludos, LouieBoy |
Hola, creo por la imagen de la pantalla en captura2.jpg, el texto hace referencia al texto breve del documento de partida abierta de la cuenta de mayor, si quieres que aparezca el mismo texto que en el anterior deberias de crear una sustitucion en la OBBH, ahi crearias un user exit que te jale el texto del material que quieres .... espero ayude
David Carballido Córdova ![]() |
ostia! que torpe... no me fije que eran partidas, mira en la disposicion del alv, si esta el campo material y descripcion, por si acaso, sino a picar exits
![]() Saludos, LouieBoy |
