Diferencias Entre Mc.9 Mes A Mes
Hola a todos
He listado al corte de mayo la MC.9 e igual para el mes de junio, con meses completamente cerrados. Esperaba que al listar la MB51 y sumar los valores de todos los movimientos del mes de junio, y sumar esta cifra a la del corte de mayo, las cifras de importe moneda local coincidieran con la resultante de junio. Pero no es así, presenta una diferencia importante ![]() Alguien sabe por qué si son movimientos (entradas y salidas) todos con almacén dentro del mismo centro esto no coincide? Gracias |
Has comprobado si tienes en cuenta todos los movimientos.
En la MB51 te pide las clases de movimiento y es posible que no hayas tenido en cuenta todos. Repásalo. |
Hola Cleher, para descartar que tu diferencia no es por que no hallas considerado todos los movimientos como bien comenta Urki, utiliza la Tx MB59
Saludos. |
![]() Hola,
En muchos casos las transacciones de LIS presentan este tipo de errores ya sea por omisión de data o por error de calculo. Para solucionarlo debes saber cuales son las estructuras relacionadas a la transacción y ejecutar los programas de reestructuración para que las regeneres y así tengas los resultados correctos. A mi me ha pasado con estructuras creadas a partir de las estandares y las he corregido ejecutando la reestructutación. Yo usaba las transacciones OLIX y OLI1 para borrar y reestructuras correspondientemente, pero debes ver los programas que se ejecutan para cada transacción y ver si valen para la estructura S*** que emplea la transacción mc.9 Saludos, Liliana
Saludos, Lilianasaid ![]() |
Mb5b
Hola Liliana,
Adicionalmente podrías verificar con la MB5B pues las trx MB51 y MB59 x ejemplo, tienen en cuenta las contabilizaciones generadas por movimientos de materiales. La MB5B te muestra tambien valores adicionales que no corresponden a clases de movimiento (costos indirectos, cargos posteriores...) Espero te sirva, Saludos |
Existe una nota OSS, que cuando ocurre esto, la aplicas y te cuadra los stock. Un saludo, |
