Carga masiva CC-Nómina en infptipo 8
Hola a todos,
soy bastante nuevo en este mundo de SAP, por lo que espero que mi pregunta no sea una tontería. Necesita cargar un CC-Nómina en el infotipo 8 para un colectivo de 400 empelados. Dispongo de un excel con el empleado, periodo e importe, pero no he visto ninguna forma de realizar la carga en SAP si no es de 1 en 1. Por desgracia, cargas de este estilo las deberé realizar mas de una vez con el paso del tiempo. Gracias a todos de antemano. |
Podrías programar un batch input, o quizá utilizar la herramienta CATT; ésta es una utilidad multiaplicación, que permite realizar cargas masivas de datos. P.D. Creo recordar que hay un manual de CATT en la zona de descarga. Saludos. |
ojo con los batch input!
Con los batch input debes tener cuidado. Piensa que es posible que no todos los empleados tengan el mismo número de cc-nominas en su infotipo 8, lo que significa que no irán todos en el mismo "hueco". Haz bastantes pruebas antes de ejecutar un batch input a todos los empleados en productivo. Es una ejecución muy arriesgada. Un saludo
Florentín Navarrete Moya SAP HCM Consultant Mail: Blog: |
Hola, en el proyecto que estoy haciendo, me pasa algo parecido, los sueldos, a parte de lo que viene por convenio, los empleados ganan bastante mas y esta localizado por empleado, me pasa lo mismo, en una carga incial hay que particularizar a cada empleado, se ha hecho un programa de carga masiva y asi es como lo hemos solucionado.
Un saludo |
efectivamente como dicen los amigos anteriores es por un batch input donde puedes solucionarlo , pero a la persona que le pidas que te lo desarrolle le dices que quieres COPIAR PRIMERO los conceptos que la persona ya tiene por lo que en el sy-ucom no debe ser =INS sino que primero =COP y luego =INS...
puedes crear la grabacion de tu batch por la SM35 / grabacion / grabacion nueva / le das el codigo de la transaccion que quieres ( pa30 ) y haces la grabacion como si fueras a insertar un registo normalmente y luego le das grabar al ingresar el primero y te va a quedar la grabacion hecha. luego generas el programa y ya ( no es tan trivial pero si tubiera que ingresar mas de 1000 trabajadores lo pensaria ) bueno cualquier cosa avisame knito20_gmail.com
Carlos Leiva M. Consultor SAP HCM Santiago de Chile. |
