Personalizar vistas por pais en la Tx PFCG
Estimados Todos.
Personalizar las vistas de roles en la transacción PFCG, por ejemplo se pueden ver las transacciones por paises, y se desea agregar otro país a las vistas, como lo puedo hacer?? |
Hola Carlos: por lo que se vè, estas a full con seguridad no? jajaja, dime que quieres decir con las vistas de roles? en la PFCG tù tienes la posibilidad de generar roles padres y roles hijos, variando los valores de los objetos de autorizaciòn, te refieres a esto?
Saludos, |
Estimado JulioSap, efectivamente estoy en un tema de seguridad.
![]() mi pregunta se refiere a un boton que hay en la pantalla principal de la transaccion PFCG, cuando ingresas a sap por lenguage en español, el boton dice "vistas". cuando pinchas te da la posibilidad de mostrar los roles separados por el criterio que seleccione, es este caso, seleccione por pais, ahi muestra algunas carpetas de paises. La pregunta es si puedes agregar por ejemplo otra carpeta con otro pais para agrupar los roles según mi necesidad? gracias, saludos. |
Ah no està bien Carlos: ese botòn viene por default y las carpetas tambièn, no tienes administraciòn sobre esas carpetas, son las localizaciones a nivel de roles que trae, pero lamentablemente nada mas.
Saludos |
