Derivacion objeto pa desde trx afab
Hola colegas FI
Estoy tratando poder derivar objeto PA desde la transacción de amortización de Activo fijo (inmovilizados), la AFABN, pero no puedo llegar a los userexit de COPA (copa0005) le hice una modificación al a un valor de accit (la tabla de posición de documento fi), le coloque un valor en la variable de numero objeto PA y ahí si llego al userexit. Lo que creo es q hay q parametrizar alguna parte para q valide objeto PA, al parecer como no se presiona el icono de objeto PA no hace la imputación, por ende no valida los userexit. Quedo a la espera de su ayuda Saludos cordiales Rodrigo Jara |
Derivación OPA desde AFAB
Hola rigoJB
Yo tengo el mismo problema, estoy investigando la función COPA_PROFITABILITY_SEGMENT para tratar de abrir el boton OPA. Tu lograste encontrar alguna solución que puedas compartir? Gracias Y Saludos, Parancibia |
No sé si lo habeis intentado, pero podeis ir a la vista V_T093_ACCOBJ e insertar el campo "Objeto PA" que no me acuerdo qué campo es exactamente. O podeis hacerlo por parametrización Gestión financiera/contab. AF/integración con libro mayor/Obj. imputacion contab. asociadamente/Activar objeto de imputación. Y después os vais al siguiente punto (fijar clases imputación...) para asignarlo al área de valoración. Puede que así se os active el botón objeto PA. Un saludo. |
Hola hans78,
Gracias por tu respuesta, pero ya había indigado en esa parametrización y no tengo la opción del objeto PA. A lo mejor tengo que activarla en algún lugar que desconozco. Me cuentas si es así por favor. Gracias |
