Viejo 14/11/08, 12:42:09
CarlosE CarlosE is offline
Localización: Rosario
Exclamation Liberacion de Reserva
Alguien sabe si se puede hacer una reserva ( Trx MB21 ) y que entre en una estrategia de liberacion ? O una Trx para liberar reservas
Dato ( hay un campo Mov. Permitido Para bloquear y desbloquear la reserva )
Viejo 18/11/08, 16:18:11
J-M-A J-M-A is offline
SAP standard no soporta liberaciones de reservas. Lo que podés hacer es simular una liberación utilizando ese campo que decis. Lo que podes hacer es que ese campo aparezca sin el tilde por default. Luego utilizar un objeto de autorización (se llama XWAOK o algo asi) y asignarselo a los usuarios con posibilidad de "liberar" reservas. Espero haberte ayudado.
Slds,
Viejo 18/11/08, 19:44:58
Mauricio Birman Mauricio Birman is offline
Liberacion de Reservas
Estimados si bien en el estandar no existe la liberacion de reservas se puede utilizar el indicador movimiento permitido que esta en la posicion de la reserva , con este indicador se puede gestionar la liberación de cada posicion , si no esta marcado se puede gestionar mediante la transaccion de Gestion de Reservas y activarlo
Viejo 19/11/08, 10:13:55
Thumbs up Muchas Gracias
Les agradezco sus repuestas
Viejo 10/05/13, 11:47:36
juanjoseguzman juanjoseguzman is offline
Saludos a todos. Agradecería me puedan dar mas detalles sobre la liberación "simulada" de reservas. Yo hice la consulta al área de Soporte SAP de mi empresa pero la respuesta fue un rotundo NO ES POSIBLE. Quiero retomar el tema explicándoles cómo es que realmente se podría realizar.
Muhcas gracias ¡¡¡.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:55:08.
