Ayuda de busqueda
Hola a todos,
Tengo un problemilla he echo una ayuda de busqueda a la cual en un campo mas entrar en la ayuda le pongo por defecto ke me busque todos los registros que empiecen por C y eso se lo pongo asi 'C*' asta ahi perfecto, pero que habria que poner si lo que quiero es los que no empiecen po C???? sin utilizar el boton de al lado de excluir. ay alguna manera???? un saludo |
![]() Sí es posible...
Para ello debes hacer clic derecho en el campo en el cual deseas filtrar... Elijes la opción 'Opciones'... Luego le das al botón 'Excluir de la selección' y a la opción 'Valor individual' Luego le das el valor (o formato) que quieres excluir... Te envío un ejemplo de una búsqueda de la SE16 en la labla BKPF Ojalá te sirva Saludos
Miguel Ángel Garcés Ramírez |
Hola ... como comenta Garces es la manera de filtrar una exclusion, pero la pregunta fue que colocar en el campo y sin utilizar esos botones de exclusion para asi no tomar los valores que uno coloca, toy 99% que no se puede .... falta el 1% ... tamos en eso
David Carballido Córdova ![]() |
como dice DavidXD_XD es como quisiera hacerlo, ke haga lo mismo ke saldria con lo que hay puesto en el pantallazo 4, poniendo algo del estilo !C* alguna convinacion de simbolos o algo que haga eso, pero parece ke esta txunga la cosa, abra ke marear la perdiz por otros lados
![]() un saludo. |
