Viejo 20/11/06, 14:12:30
MARTINPG MARTINPG is offline
Smile Consulta Inventario
Buenas tardes,
Alguien conoce un informe estandar en SAP que te diga el inventario que hay
en almacén a una fecha de contabilización determinada.
Yo he probado la MB5B, pero es imposible gestionar los datos.
Gracias por vuestra ayura
Un saludo a todos
MPG
Viejo 20/11/06, 16:38:04
jesus17560 jesus17560 is offline
Buenas tardes , puedes utilizar la MRN9
Viejo 21/11/06, 08:46:47
Smile Inventario
Hola Jesus,
Gracias por tu respuesta, pero me pasa lo mismo que con la transacción
MB5B, es decir, me piden que saque "todo" el inventario de piezas que hay en
almacén para el 31.10.2006, y con esta transacción , si lo quiero exportar a excel, el resultado no se puede tratar.
Si se os ocurre alguna otra manera, os estaría agradecido.
Un saludo
MPG
Viejo 21/11/06, 12:57:49
matiasjd matiasjd is offline
Localización: BS.AS. Argentina
proba con la MC.5 que te trae el stock para un determinado periodo contable. Si necesitas el stock al 31.10.2006 en periodo de analisis pone 10.2006
Viejo 21/11/06, 13:12:22
Smile Inventario
Gracias por la información, voy a ver si entre las dos transacciones lo consigo.
Un saludo
MPG
Viejo 22/11/06, 14:41:42
bUENAS CON LA TX MRN9 PUEDES PEDIR EL VALOR DEL INVENTARIO A CUALQUIER MOMENTO SEA PARA ENERO O DICIEMBRE PUEDES SACARLOS POR TODO EL INVENTARIO POR POR UN TIPO DE ARTICULO DETERMINADO YO SIEMPRE LA USO Y ME DA RESULTADOS SOLO COLO EL NUMERO DEL MATERIAL, LA FECHA CLAVE DE CONTABILIZACION E INCLUSO PUEDO SACARLO POR TIPO DE MATERIAL SEA MP,ME,PP O PT E INCLUSO LO Q ESTAN EN CONSIGNACION E INCLUSO LO PUEDO CONVERTIR EN ARCHIVO TIPO EXCEL Y ES MUCHO MAS FACIL DE TRABAJAR SI AUN TIENES DUDAS ESCRIBE Y TRATAMOS DE SOLUCIONAR TU PROBLEMA TE PARECE MI CORREO ES
SALUDOS
Viejo 22/11/06, 15:41:27
Smile Stock inventario
El problema principal que tengo es que el resultado de esta transacción no
coincide con la información que saca el departamento de controlling.
Ellos supongo que sacaran la información a través de su módulo, lo que me extraña mucho es la diferencia de importes....
Viejo 22/11/06, 17:56:35
pyre pyre is offline
Localización: Buenos Aires
Si necesitas inventario de forma fisica por WM
Yo uso la TX LX02 para hacer un recuento de las cantidades por pocisiones, si no te interasa WM desde MM lo sacas con la MB51.
Espero que te sirva.
Viejo 24/11/06, 21:10:14
cdemiguela cdemiguela is offline
Si entiendo bien, estás cotejando la misma información de inventario desde MM y desde CO y tienes discrepancias.
Creo que lo primero a comprobar es que la información que se compara es realmente la misma. Y, si es así, asegurar que no han hecho modificaciones en CO, porque eso puede provocar las diferencias.
En alguna ocasión me ha sucedido que, comparando info en MM y FI, discrepaba porque se habían realizado ajustes manuales desde FI.
Viejo 27/11/06, 14:13:08
Smile Stock Inventario
Por lo que se la información la sacan de una base de datos SQL que recibe la información de varios querrys de SAP.
Eso no debería ser impedimento para que los datos coincidiesen, pero ya me ha pasado también con otros informes como por ejemplos MCSI, que se basa en la tabla S904 y que no siempre me coincide con Controlling.
Un saludo
MPG
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:16:23.
