Viejo 18/03/09, 16:37:01
abfv abfv is offline
Cool Popup Ceros Izquierda
Hola, a todos, estoy utilizando esta función:
CALL FUNCTION 'POPUP_GET_VALUES'
EXPORTING
POPUP_TITLE = 'Documento de Transporte'
NO_CHECK_FOR_FIXED_VALUES = ' '
IMPORTING
RETURNCODE = RETURNCODE
TABLES
FIELDS = FIELDS.
IF RETURNCODE = 'A'. "<--- Si es A hubo un error al ingresar los datos.
MESSAGE e040(zarg) WITH text-w01 .
ELSE.
LOOP AT FIELDS WHERE FIELDNAME = 'DOCTP'.
WRITE fields-value TO w_doctp.
ENDLOOP.
Me trae un popup donde puedo ingresar el dato a grabar, si es del tipo numero y letras no pasa nada, ahora si quiero grabar "00098", ahí tengo el problema, me trae tantos 0 (ceros) a la izquierda como necesite para llenar el campo y si lo paso por el NO-ZERO, pierdo todos los ceros a la izquierda, y yo necesito que algunos queden.
Alguien me puede dar una mano.
Viejo 24/03/09, 22:00:55
marianoa marianoa is offline
Cuantos 0 queres que queden a la izquierda???? si queres menos 0 cambia el tipo de dato que estas tomando y despues modificalo.
si no podes usar la funcion Exit_alpha_input que completa con 0 a la izquierda.
Viejo 25/03/09, 13:29:58
Bmamba Bmamba is offline
no sé bien como funciona esa función y seguramente lo que te digo es una tontería.. pero poniendo el tipo de datos en cuestión de x CHAR?
Viejo 25/03/09, 20:43:18
Cool Solucionado
Gracias a todos, ya está tenía direccionado (referencia)el campo de la tabla z a un campo de otra tabla que se llenaba con ceros a la izquierda.
Gracias a todos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:28:57.
