#11
Ninguna de las soluciones me ha funcionado
Estimados todos,
He tratado de solucionar el mismo problema con las soluciones antes expuestas sin exito. Quisiera saber si alguién más tine otra solución que pueda yo aplicar. Este es el código que utilizo para escribir el ALV. FORM write_report. CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' EXPORTING i_callback_program = repname i_save = 'A' is_layout = layout it_fieldcat = gt_fieldcat[] it_events = events[] is_variant = variante * it_sort = ordena * it_filter = filter i_callback_pf_status_set = formname_pf_status i_callback_user_command = formname_user_command i_bypassing_buffer = 'X' i_buffer_active = 'X' TABLES t_outtab = it_alv EXCEPTIONS program_error = 1 OTHERS = 2. IF sy-subrc <> 0. WRITE: 'SY-SUBRC: ', sy-subrc, 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'. ENDIF. Este es el código que utilizó para llenar el fieldcat, pongo el ejemplo de la variable MATNR. *Material CLEAR: l_fieldcat, fieldcat_ln. fieldcat_ln-seltext_l = ' Material '. fieldcat_ln-fieldname = 'MATNR'. fieldcat_ln-tabname = 'TI_ALV'. fieldcat_ln-inttype = 'C'. fieldcat_ln-intlen = 18. APPEND fieldcat_ln TO gt_fieldcat. Muchísimas gracias de antemano, esperando que alguién me pueda ayudar. Saludos cordiales a todos. |
#12
hola yo lo hago de esta manera y me funciona bien
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' EXPORTING i_callback_program = g_repid i_structure_name = 'TI_ORDENES' ---> te falta esto is_layout = gs_layout it_fieldcat = gt_fieldcat[] i_save = g_save * is_variant = g_variant it_events = gt_events[] is_print = gs_print TABLES t_outtab = TI_ORDENES EXCEPTIONS program_error = 1 OTHERS |
#13
Solución encontrada.
Antes que nada, muchísimas gracias a Israel, que si no fuese por su asesoría, no hubiese encontrado esta solución.
Les adhiero aquí el código con el que me funcionarón los filtros. Primero, el llamado de la función de ALV quedó como sigue. CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' EXPORTING i_callback_program = repname i_save = 'A' i_structure_name = 'IT_ALV' is_layout = layout it_fieldcat = gt_fieldcat[] it_events = events[] is_variant = variante it_sort = ordena it_filter = filter i_callback_pf_status_set = formname_pf_status i_callback_user_command = formname_user_command i_bypassing_buffer = 'X' i_buffer_active = 'X' TABLES t_outtab = it_alv EXCEPTIONS program_error = 1 OTHERS = 2. IF sy-subrc <> 0. WRITE: 'SY-SUBRC: ', sy-subrc, 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'. ENDIF. El fieldcat es muy amplio, así que solo colocaré uno ejemplo. *Cant x Comp CLEAR: l_fieldcat, fieldcat_ln. fieldcat_ln-fieldname = 'INPCOM'. fieldcat_ln-tabname = 'IT_ALV'. fieldcat_ln-key = 'X'. fieldcat_ln-seltext_s = ' Cant x Comp '.---┐ fieldcat_ln-seltext_m = ' Cant x Comp '.---┼-- Estos tres campos los tienes que colocar fieldcat_ln-seltext_l = ' Cant x Comp '.---┘ fieldcat_ln-reptext_ddic = ' Cant x Comp '. fieldcat_ln-ref_tabname = 'ZMXSD005'. -- > Esta tabla es la que utilizó para llenar la tabla del ALV. fieldcat_ln-ref_fieldname = 'INPCOM'. -- > Campo referencia. APPEND fieldcat_ln TO gt_fieldcat. Muchísimas gracias Israel. |
#14
por nada socio, estamos para apoyarnos
#15
El problema se soluciona marcando con 'X' el campo LOWERCASE del fieldcat.
Un saludo. |
#16
el problema también puede derivar si la tabla tiene registros en minúscula, sap al escribir el en el filtro el internamente lo que escribes lo pone en mayúsculas por el motivo de no mostrar ningún resultado, tendrás que ir rellenando toda la tabla en mayúsculas.
