BATCH INPUT FPINTM1 (calculo de intereses)
Estoy intentando hacer un programa que anule ordenes de pago y calcule intereses para cierto tipo de ordenes de pago en el modulo FI-CA. El programa parece funcionar correctamente, ejecutando las transacciones en modo online (CTUMODE = 'A') la transaccion de calculo de intereses se ejecuta correctamente, devolviendo un '0' en la variable sy-subrc y sin dejar ningun mensaje de error en la tabla MESTAB. El problema es que aun así no se generan ningún cálculo de intereses cuando se calcula desde el programa, y ejecutando la transacción manualmente sí. Este es mi código. Si alguien ve algo o ha tenido este problema me sería de gran ayuda cualquier información. perform bdc_dynpro using 'SAPLFKKAKTIV2' '1000'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=ENTR'. perform bdc_field using 'FKKAKTIV2_DYNP_1000-LAUFD' ID_d_data. perform bdc_field using 'FKKAKTIV2_DYNP_1000-LAUFI' Identificasao. perform bdc_dynpro using 'SAPLFKKAKTIV2' '1000'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=TAB02'. perform bdc_field using 'SO_GPART-LOW' WA_JUROS-PN. perform bdc_field using 'G_ADDONS-WAERS' 'EUR'. perform bdc_dynpro using 'SAPLFKKAKTIV2' '1000'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=PFRE'. perform bdc_dynpro using 'SAPLSSEL' '1104'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=%01011050000707020'. perform bdc_dynpro using 'SAPLALDB' '3000'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=ACPT'. loop at IT_PAYDOCS into WA_PAYDOCS. write sy-tabix to pos. write pos to pos right-justified. translate pos using ' 0'. concatenate 'RSCSEL-SLOW_I(' pos ')' into nomcamp. perform bdc_field using nomcamp WA_PAYDOCS-DOC. endloop. perform bdc_dynpro using 'SAPLSSEL' '1104'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=CRET'. read table IT_PAYDOCS index 1 into WA_PAYDOCS. perform bdc_field using '%%DYN004-LOW' WA_PAYDOCS-DOC. perform bdc_dynpro using 'SAPLFKKAKTIV2' '1000'. perform bdc_field using 'BDC_CURSOR' 'FKKAKTIV2_DYNP_1000-LAUFD'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=SAVE'. perform bdc_field using 'FKKAKTIV2_DYNP_1000-LAUFD' ID_d_data. perform bdc_field using 'FKKAKTIV2_DYNP_1000-LAUFI' Identificasao. perform bdc_dynpro using 'SAPLFKKAKTIV2' '1000'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=SAVE'. PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPLFKKAKTIV2' '1000'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=DISP'. perform bdc_dynpro using 'SAPLFKJO_JOB' '0100'. perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=OK'. perform bdc_field using 'D100_FIELDS-XIMMEDIATE' 'X'. perform bdc_field using 'D100_FIELDS-DATUM' sy-datum. perform bdc_field using 'D100_FIELDS-ZEIT' sy-uzeit. perform bdc_transaction using 'FPINTM1'. Úlima edición por dgarcgon fecha: 03/08/09 a las 10:53:28. |
Bath Input FPINTM1
Tengo este mismo problema, alguien sabe como solucionarlo o si hay alguna BAPI que pudiera usar para ejecutar el Cálculo de Intereses. Gracias |
