F_CO_01 - Contabilizacion cierre ejercicio
Buenas tardes foro.
Estoy ejecutando la tx F_CO_01 para generar la contabilizacion de arrastre de saldos de fin de año, y tengo los siguientes inconvenientes: 1. Las cuentas de ingreso requieren de un centro de beneficio y en esta tx no encuentro como ingresarlo. 2. Las cuentas de gasto de ventas (52) debo ingresarle un centro de costo de ventas y en la tx solo le puedo ingresar uno. 3. De cierta manera el programa deberaia generar la contabilizacion a cada centro de costo y centro de beneficio que encuentre causado en el año. Por su ayuda muchas gracias. |
Hola, te comento que esa tx no la conozco, y si bien presto asistencia a usuarios de Colombia nunca la han utilizado.
Puedes hacer el traspaso de saldos a través de la F.16 |
Puedes configurar la derivación automática del centro de beneficio en la OKB9. saludos, mafa |
Gracias Cecilia y Mafa por la informacion.
Cecilia la F.16 no la puedo usar porque tengo activado el new ledger. La TX F_CO_01, me permite generar un comprobante del arrastre de saldos. Saludos. |
Utiliza la Transaccion OKB9 Tratar determinación automática de imputación
imputaciones adicionales automáticas para contabilizaciones en clases de costes primarias. La asignación automática de imputación se realiza en las contabilizaciones de Finanzas externas (por ejemplo, con origen en FI, MM o SD) cuando no se ha registrado ningún objeto de imputación CO (por ejemplo, centro de coste, orden o proyecto) para un apunte contable relevante para la Contabilidad de costes. Esto ocurre siempre que se genera automáticamente el apunte contable correspondiente. de esta manera pobra solucionar la imputacion del centro de costo de manera autoamtica |
Gracias Romar Jose por la informacion.
