Call Transaction VA01
Buen día notables
Tengo un problema con la instrucción Call Transaction, resulta que estoy generando documentos comerciales en la tr VA01 por este medio usando una tabla para Batch Input, la oportunidad que se me presenta es la siguiente: en esta tr. si hizo una configuración (SPRO) de datos incompletos, para que no permita grabar si ciertos campos no fueron alimentados, esta configuración funciona correctamente al capturar manualmente en VA01, el detalle es que cuando se ejecuta el Batch Input no respeta la configuración y el documento se crea estén o no alimentados los campos mencionados, regresando un mensaje de tipo I de que el documento esta incompleto. Mi necesidad es de que si no se cumple con todos los campos el documento no sea guardado. Si alguien le ha pasado algo asi y me pudieran dar una idea Saludos y de antemano gracias |
No Te Recomiendo Seguir Usando El Call Tx . . .
Mejor Usa Funciones - Bapis . . . Saludos |
Lo dicho arriba :P
Ampliación: para encontrar una función que te sirva, busca en SE37 por BAPI_SALESORDER_CREATE*
Ok intentare otra cosa entonces gracias |
Gracias buscare la funcion |
Estas Te Sirven Perfectamente ! !
Sd_salesdocument_create Sd_salesdocument_change |
Esos módulos de funciones NO están liberados por SAP. Eso quiere decir que SAP no te ofrece ninguna garantía ni soporte, y que puede modificarlas a su antojo sin aviso previo.
Las BAPI, aunque al final acaben llamando a esos módulos de función, SÍ están liberadas, y eso quiere decir que SAP te ofrece garantía y soporte.
