Valoracion M.E. reversion en compensacion
Estimados, he realizado mi valoracion de M.E. mensual con la tx. fagl_fc_val. El método aplicado es el mensual, aplicando lógica delta para que no me reverse la valoracion al primer dia util del siguiente mes. Una vez realizada la valoracion que funciona ok, se requiere compensar una partida abierta de acreedor. Al realizar la compensacion se genera el documento FI con una posición adicional por la nueva diferencia en cambio. Sin embargo, al realizar esta compensación se requiere que en este mismo doc. FI generado se reverse el importe valorado inicialmente a fin de mes y se vuelva a calcular la nueva diferencia. Lo cual se hace realmente en la nueva valoracion del fin de mes siguiente. Se requiere que al momento de compensar se generen dos posiciones donde en una se reverse lo valorado el ultimo fin de mes y otra posicion donde se genere la nueva diferencia. Encontré una tabla T030H que tenia unos campos LSTRA, LHTRA, LSTRV y LHTRV que estaban en blanco. Por donde se configuran? y hay alguna configuracion adicional para se utilicen estos campos?. Gracias
Valoración
Mendocar estaba revisando tu post, según puedo leer tu necesitas que la valoración se realice como lo hacian las versiones anteriores de sap, has encontrado alguna solución? como hiciste para que no se corriera la partida de reversión. Tengo un problema, ya que las empresas que estamos configurando requieren que la valoración se realice tal y como tu lo indicas, ya que asi lo venian haciendo en la versión anterior. Pero no he logrado mas que encontrar algunas notas tecnicas 960661y 1006684.
Agradecería mucho tu respuesta, |
Valoración moneda extranjera versión 6
Tengo el mismo caso actualmente, se requiere que el sistema haga lo que anteriormente hacia en otras versiones, que no se anule el primer dia del mes siguiente la valoración y que quede el historial en las partidas. He activado la funcionalidad de logica delta pero no obtuve resultados satisfactorios. Como les funciono?
Hola, alguno obtuvo respuesta de esto??? Necesitamos que Funciones así, es solo con Activar lógica delta o hay que hacer algo mas para las partidas abiertas?
Metodos de Valuacion Historico y Delta
Hola Amigos:
Alguien me podria ayudar a entender como funciona el metodo de valoracion histotica y el metodo delta en relacion a la valoración de en moneda extranjera tengo los conceptos basicos, mas quisiera ver si alguien podria ayudarme profundizando en el tema: La valoracion historica, se genera a partir de los saldos o partidas abiertas a un periodo, con lo cual el sistema toma el tipo de cambio capturado y realiza la valoracion correspondiente, el cual es reversado el 1er día del siguiente mes. La valoracion delta, genera la valoracion a un mes determinado, no realiza reversion de la valoracion y en el mes siguiente realiza la valoracion correspondiente al mes actual y determina una variacion entre el mes anterior y el corriente, con esta variación realiza la contabilización del mes corriente. Esto es lo que logro yo entender no se si alguien me pueda ayudar a ampliar el tema... De antemano gracias y saludos |
