Viejo 15/01/08, 13:21:23
Impale Impale is offline
Problema pase de parametros en un SUBMIT
Buenas gente,
Tengo una pantalla de selección dónde en un campo en concreto (un select-options), le tengo que pasar más de una variable y no se como hacerlo.
Tengo el siguiente código, pero no sé si hago algo mal o si simplemente no se hace así.
Gracias!!
data : ra_anlage type range of anlkl with header line.
ra_anlage-sign = 'I'.
ra_anlage-option = 'EQ'.
ra_anlage-low = '2101'.
append ra_anlage. clear ra_anlage.
ra_anlage-low = '2120'.
submit rabest_alv01 with anlage-low in ra_anlage
using selection-set 'NPCIK07'
and return.
Viejo 15/01/08, 13:48:57
ibecerra
Mensajes: n/a
Prueba de esta manera
submit rabest_alv01 with anlage in ra_anlage
*using selection-set 'NPCIK07'
and return.
Ejemplo
cuando es ranges es de esta manera
SUBMIT ZMMR0054 WITH MATNR IN MATNR
WITH BUDAT IN FECHA
AND RETURN.
si deseas pasar un solo parametro es esta manera
SUBMIT ZMMR0054 WITH MATNR-LOW EQ 'XXXXXXX'
AND RETURN.
Viejo 03/10/08, 17:56:31
jorgearturo jorgearturo is offline
hola tengo problemas al mandar un submit a sapmf05l pero quiero mandas valores por un evento a ciertos campos de la pantalla intente esto
SUBMIT sapmf05l
WITH rf05l-belnr EQ ls_lt_itab-belnr AND RETURN.
me manda un error ademas de que tengo q enviar mas datos podrian apollarme a ya intente con un call pero me lo piden con submit
Viejo 06/10/08, 18:09:58
Areli Sierra Areli Sierra is offline
Buen dia,
Como puedo hacer mas grande un parametro de seleccion en pantalla que es texto, es decir para poderle meter una cadena grande de 80 caracteres?
a ver si me pueden ayudar
Viejo 06/10/08, 22:29:14
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola puedes declararlo de esta forma:
PARAMETERS: p_cadena(80) TYPE c.
David Carballido Córdova
Viejo 12/06/09, 22:18:34
josechc23 josechc23 is offline
Hola amigos ... yo tengo una bronca .. estoy haciendo un submit a la transaccion mc.9 pero el resultado que me regresa el ceros 0.00 y si la corro de manera normal no me funciona laguien me puede ayudar .... les anexo el codigo ,...
select-options: slwerks for s031-werks.
select-options: slmatnr for s031-matnr.
select-options: slspmon for s031-spmon.
SUBMIT RMCB0300
WITH SL_WERKS EQ SLWERKS
WITH SL_MATNR EQ SLmatnr
WITH SL_SPMON EQ SLspmon
WITH VA EQ 'X'
AND RETURN .
ojala me puedan ayudar
Viejo 16/06/09, 16:06:53
martin89 martin89 is offline
el programa RMCB0300 recibe select options o parametros?
vos declaraste select options deeberías pasarlos así:
SUBMIT RMCB0300
WITH SL_WERKS IN SLWERKS
WITH SL_MATNR IN SLmatnr
WITH SL_SPMON IN SLspmon
WITH VA EQ 'X'
AND RETURN .
en caso de que reciba parametros deberías delcara parámetros y pasarlos con el EQ
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:33:33.
