Tx Fchn
Hola a todos, les hago esta consulta a ver si alguien puede ayudar.
Tengo un problema con la tx. FCHN para ver los cheques; lo que me pasa es que por ejemplo hago un pago con un cheque, despues contabilizo un extracto bancario en forma manual (compensando de esa manera ese cheque) y cuando lo voy a ver de nuevo en la FCHN me sigue apareciendo sin la fecha de cobro, no lo actualiza, y es como si siguiera pendiente. Hay algo en especial que haya que parametrizar para que se actualice. Muchas gracias a todos por su ayuda. Paola. |
encontraste la solucion??
me podrias indicar si encontraste la solucion a esto tengo el mismo problema
Para cobrar un cheque se puede utilizar la transaccion FCHR. En dicha transaccion se refiere al numero del cheque y despues el sistema hace la contabilizacion en forma automatica (a traves del Batch Input).
Asi el cheque tambien tiene la fecha del cobro inmediatamente. Saludos! |
Desplegado | |
