Viejo 24/01/08, 20:33:16
Iger6 Iger6 is offline
Estrategia de Liberacion Para Solped
hola Foro, tengo el siguiente problema, estoy parametrizando toda la parte de estrategias de liberacion, pero hay unas estrategias para la solicitud de pedido que debo parametrizar de la siguiente manera:
Para el administrador: <=10mm y
Para la gerencia >10mm
Para Compras ó Logística
Donde defino esos montos en la parametrizacion de las estrategias de las solped?
Otra cosa, esos mismos usuarios (admon, gerencia) liberan en otras estrategias para solped y no tienen restricciones de montos..
Alguien me puede ayudar indicandome como debo hacer esto??
Viejo 25/01/08, 13:35:26
Avatar de smontenegro
smontenegro smontenegro is offline
Este tema es parecido a otro que respondi recien:
Sergio Martin Montenegro
Consultor SAP MM/ABAP
Viejo 11/02/08, 18:45:25
Carlos Meneses Bravo Carlos Meneses Bravo is offline
Hola:
Para asignar los valores a cada estrategia creada debes utilizar la transacción CL24N, esta transacción es funcional...
Espero te sirva...
CMB
Viejo 01/10/08, 02:29:17
Buenas Noches,
Lo que debes hacer es comprender cómo están diseñadas tus clases (CL02)(Solped o Ped), una vez esto , revisarás las caracteristicas (CT04) es aquí dónde validas los campos con los valores. Si tienes que crear una caracteristica debes crearla con la referencia a los campos que utilizaras de las siguinetes tablas.
Una vez esto, debe revisar tus diseños de estrategias, si harás combinaciones de difentes montos se hará una por estrategia, ejemplo aquí validamos por los siguientes valores
Por lo que tenemos tres estrategias, es cosas de que revises cuantas serán tus validaciones.
Una vez esto, asignas los valores con la Tx CL20N
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:42:41.
