Viejo 12/07/06, 01:35:29
Avatar de mlcarina
mlcarina mlcarina is offline
Localización: argentina
problema instalacion minisap
Quisiera saber si alguien que sepa de minisap me puede ayudar con este error.
Tengo un xp prof., sql 7 y cuando intento instalar el minisap me aparece el siguiente error. Hasta ahora no puedo encontrar por ningun lado algun log con mas detalles del error.
Creating coprocess osql.exe ...
Error: DBCOMMONDBENV_IND_MSS InstallationDo 2 416
Phase failed.
Error: Main {} 2 416
Installation aborted.
gracias.
Cari
CArin
Viejo 12/07/06, 20:10:05
Hugo.ribero Hugo.ribero is offline
como estas...
Donde conseguiste en aplicativo?
Estas en que ciudad?
Hugo da Silva
Buenos Aires
Viejo 14/07/06, 01:59:51
Avatar de mlcarina
Lo baje de emule. saludos
CArin
Viejo 19/07/06, 16:01:36
Iron Man Iron Man is offline
Me parece que se debe a la presencia del SQL 7 en tu máquina. ¿Probáste en otra PC sin la base instalada?
Yo tengo la misma versión que vos Carina, e instalandola desde 0 en la mía (c/ XP Pro) no tuve dramas (salvo el ya conocido problema de resolución de la IP por el loopback adapter).
Contame si se soluciona así.
Iron
Viejo 12/08/06, 19:15:09
groa groa is offline
el mismo problema
Yo tengo el mismo problema alguien que me ayude saludos
Viejo 31/08/06, 22:11:18
wroldan wroldan is offline
Acabo de instalar el minisap en mi pc pero no me reconoce mi usuario y clave (a pesar de haberlo corroborado n veces) , quizas hay un parametro q me esté faltando en su configuracion, por ejem: En el campo cliente y lenguaje estan vacios. Alguien me puede ayudar?........Luis
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:36:27.
