Campos obligatorios en Dynpro
Hola a todos!
Tengo una pregunta muy sencilla tal vez para ustedes pero no he dado con la solución, diseñé una pantall con captura de datos y todo bien, hasta que me pidieron hacer algunos campos obligatorios que no es lo complicado, sino que al momento de entrar a la pantalla, si no se han capturado los campos requeridos como obligatorios no puedo salir de ella, sólo con '/n' o cerrado la sesión. He intentado con el "Module cancel at exit-command" pero no me da resultado o no lo se usar bien. Si alguno tiene una sugerencia es bienvenida!! Saludos. |
Hola, la pregunta es media extraña, si son obligatorios es logico que no puedas pasar a otra pantalla hasta que llenes los campos ... asi es como funcionan ese tipo de campos.
Suert!
David Carballido Córdova ![]() |
Hola DavidXD_XD, gracias por responder! El problema surge cuando los usuarios no capturan nada y quieren regresar a una pantalla anterior, esa es mi duda, si no se capturado nada se puede salir de esa pantalla (con un "BACK" "CANCEL" o "EXIT")? |
A sha ... entonces ahi si tienes que darle la propiedad E a los pulsadores BACK, EXIT o CANCEL, osea el Exit Command, pero para que puedan ser utilizados tienes q crear un MODULE xxxx AT EXIT-COMMAND. denntro del PAI, t pongo un ejemplo.
PROCESS AFTER INPUT. MOCULE EXIT_COMMAND AT EXIT-COMMAND. MODULE USER_COMMAND. * En el Programa MODULE EXIT_COMMAND INPUT. IF sy-ucomm = 'BACK' OR sy-ucomm = 'EXIT' OR sy-ucomm = 'CANCEL'. LEAVE TO SCREEN 0. ENDIF. ENDMODULE. Asi toy seguro que funcionara, para que los botones sigan al exit_command se debe colocar la sentencia "AT EXIT-COMMAND" al costado del MODULE que son para ese tipo de botones, espero te sirva ...
Exacto!!! Gracias DavidXD_XD, lo que me faltaba era poner la propiedad E en los botones BACK EXIT CANCEL, ya lo probé y funcionó muy bien.
Saludos!! |
Gracias, hoy me sacaste de un apuro xD.
------------------- ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> |
Aunque ya lo utilizé alguna vez, me ha venido bien recordarlo puesto que me encontré con este mismo problema, de nuevo, y así lo he solucionado rápido.
Gracias |
Colocar propiedad E a botones BACK EXIT CANCEL
Amigo como le colocas la propiedad E en los botones BACK EXIT y CANCEL, por favor se bastante explicito, gracias... |
Desplegado | |
