Viejo 14/04/08, 23:56:14
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
Match Code con dos columnas
Hola a todos!!
He creado un matchcode para un campo de una dynpro usando la sentencia values y ha quedado así:
PAI
Field mi_campo values ('a', 'b', 'c', 'd').
Pero necesito agregar una segunda columna con descripción de cada valor, ejemplo:
a - descripción 1
b - descripción 2
c - descripción 3
d - descripción 4
no puedo agregar la descripción del campo, ya que algunas son muy largas y algunas contienen el signo '&' y me envía un error.
Se podrá hacer lo que intento o tendrán alguna idea al respecto???
Saludos!
Viejo 15/04/08, 00:06:19
Localización: Santiago, Chile
Lo mejor es que te cree un dominio para el elemento de datos. O bien crees tu propio match code via diccionario de datos, con fuente de datos una tabla z con codigo y descripcion.
Viejo 15/04/08, 08:00:33
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
crea un mach code por codigo... en este foro hay varios links sobre como crear un mach code por medio de una funcion, lo podrias hacer asi
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 15/04/08, 13:58:44
larmadovr larmadovr is offline
Localización: Monterrey N.L. México
Smile Que tal:
Yo te recomiendo que mejor hagas una "ayuda para búsqueda" donde le pones los campos a + descripción.
Para el caso de que campo a y descripción no estén en la misma tabla, puedes crear una vista de BD y después en la "ayuda para búsqueda" haces la referencia hacia los campos de la vista.
Si tienes dudas, avisame para ayudarte a crearla.
I.S.C.T. Luis Armando Valdez Rodríguez
Consultor ABAP
correo:
cel: (045) 5537406023
"La vida premia la acción"
Viejo 15/04/08, 14:14:42
gracias a los tres por sus respuestas,
mi problema es que los datos a mostras en el match code o search help, es que no existen en tablas de sap, ya sean standard o z, son datos externos que se van a ingresar a una tabla z, en este momento estoy probando con lo del match code, si no me llega a dar resultado intentaré con el search help
Saludos y gracias por el interés a todos!!
Úlima edición por zonanet fecha: 15/04/08 a las 14:49:53.
Viejo 15/04/08, 17:41:41
Aclarar que un match code es un término obsoleto de nombrar a una ayuda de búsqueda. Si los datos te van a llegar a una tabla Z. Entonces con esa tabla Z contruyes tu matchcode....ups!! perdon, ayuda de búsqueda digo.
Viejo 25/04/08, 16:02:08
Gracias por su ayuda y aclaraciones,
Lo que hice fue una tabla z (a petición del cliente por fortuna) en donde se ingresaron los datos necesarios, se creó el search help y todo trabaja como se esperaba.
De nuevo Gracias!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:36:35.
