Materiales MM
Hola todos... Me han dicho que en MM cuando creo los materiales puedo replicar varias versiones sin necesidad de crear el material una y otra vez.
De esta forma optimizo el maestro de materiales. Alguién me puede orientar? Gracias.. |
Modelo de Material
Hola:
Cuando ya tienes creado un material, y deseas crear otro con iguales características, sólo debes crearlo utilizando como modelo el material que creastes con anterioridad. En la transacción MM01 existe un recuadro que presenta esta opción. |
Mira se sugiere extender el material mediante un LSMW.
Otra opcion sera ejecutar el programa RMDATIND y extender. Croak
Gracias a todos |
LSMW usa un direct input standar para esta carga, ahora es conveniente separar los registros de las distintas vistas en distintos archivos de carga, utilizadon un indice que anide cada registro de los archivos.
Desplegado | |
