Viejo 15/05/08, 07:46:58
Avatar de Marc Espinosa
Marc Espinosa Marc Espinosa is offline
Localización: Madrid, Spain
SmartForm---quitar zeros del campo de la bseg BUZEI
Buenos dias Forer@s!!
tengo una duda, estoy haciendo un SmartForm, y quiero mostrar el campo de la bseg BUZEI, un numerico de 3 posiciones, pues bien, si este campo tiene informado un 1, o un 2, al mostrarlo me aparece 001, o 002, mi pregunta es como lexes quitar esos zeros, en un report yo he utilizado para estos casos de quitar/poner, pack y unpack, pero en el formulario parece q no le mola nada y no me lo hace,alguna sugerencia???
Gracias!!!
Marc Espinosa
Viejo 15/05/08, 16:15:06
Avatar de MissRazor
MissRazor MissRazor is offline
Localización: México City
Marc,
intenta poner así tu variable:
&variable(Z)&
Saludos!
Viejo 15/05/08, 16:49:31
es q sino no funcionaria, en formularios lo campos se introducen de esa manera '&<campo>&'.
yo tengo &bseg-BUZEI&, pero quiero q me quite los zeros de la izquierda, la mierda es q no me deja usar el UNPACK, ....
Marc Espinosa
Viejo 16/05/08, 15:38:58
Attilio Travascio Attilio Travascio is offline
Hola buenas tardes, Cuando llamas al Smartforms lo hace por medio de un reporte o programa, si ese es el caso entonces elimina los ceros antes de enviarlo por la funcion que dispara el smartform, puedes utilizar esta funcion para eliminarlos,
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'
EXPORTING
INPUT = &1
IMPORTING
OUTPUT = &1.
Ahora bien si no puedes hechar codigo en el programa control del smartforms, intenta la opcion que te dio Missrazor &BSEG-BUZEI(Z)&, de esta manera se eliminan los ceros en la variables de formulario.
ATTILIO TRAVASCIO
Viejo 20/05/08, 09:45:22
bisonye bisonye is offline
Prueba tambien como dice MissRazor si no quieres modificar el programa de impresión:
Por ejemplo: &bseg-BUZEI(C)&
Ponlo así y verás como quita los 0.
Viejo 16/01/12, 18:58:36
giusepy giusepy is offline
quitar ceros
como puedo hacer para quitar los ceros de mi reporte estoy usando una tabla maqueta donde cada entrada es un texto y/o una sumatoria, en los entradas vacías me sale ceros cosa que no debe ser como puedo hacer para que no aparezcan los ceros en las entradas de texto vacias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:50:10.
