Status de elementos PEP
Hola.
Necesito asignar un estatus de sistema a un elemento PEP. Este estatus existe en la tabla de estatus de sistema (TJ02T). El estatus en cuestion es NLIQ, pero no soy capaz. Al invocar la funcion BAPI_BUS2054_SET_STATUS , me dice que ese estatus no se puede establecer. Mirando la documentacion, dice que solo traga unos pocos : Alquien sabe lo que hay que hacer ? Gracias |
El status NLIQ lo asigna automáticamente el sistema cuando se actualiza la norma de liquidación del PEP en cuestión, supongo que por eso te dirá que no se puede establecer. Un saludo |
Desplegado | |
