Viejo 03/06/08, 11:04:57
kaitarr kaitarr is offline
Contador registros en Table Control
Hola, necesito implementar en una pantalla, un contador en el que aparezca el numero totales de registro de un table control de esa misma pantalla, y ademas en que registro estamos situados actualmente. Algo asi : Actual / Total
Pero no consigo avanzar. Lo he intentado como campos de salida independientes pero no les puedo dar valor.
Alguien sabe como conseguirlo ??
Gracias a todos.
Viejo 03/06/08, 15:17:43
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, el numero totales de registro de un table control depende de la tabla interna, entonces solo bastaria con realizar la sentencia
DESCRIBE TABLE ti_interna LINES sy-tfill.
Donde sy-tfill es una variable del sistema q me indica el numero de registros de la tabla interna y por ende el numero de registro que tiene el table control, sobre el otro punto podrias explicarlo un poco mas
David Carballido Córdova
Viejo 03/06/08, 15:50:48
Veras, ese paso que describes ya lo tenia localizado. Lo que me faltaría seria el saber como trasladar ese valor a la pantalla y que se visualice.
Lo he intentado creandome un campo texto solo de salida en la pantalla, debajo del table control, y asignandole ese valor con el total de lineas, pero no consigo que me coja ningun valor. O me da error la asignacion o simplemente aparece vacio.
No consigo trasladarlo de ninguna forma. Conoces alguna forma de hacerlo ??
Gracias.
Viejo 04/06/08, 00:01:43
Aver, prueba creando dentro del PBO un MODULE cuenta_registros, ahi colocas la sentencia que te mencione antes, le asignas el valor del sy-tfill a un contador por ejemplo wc_reg de tipo entero, y dentro del dynpro crearias un campo entrada y salida de nombre WC_REG, ahi si es fijo que se debe visualizar, me cuentas como te fue
Viejo 04/06/08, 10:40:05
Pues tampoco funciona Lo unico que he conseguido asi es que me compile (al haberle asignado el sy-tfill a una variable entera en vez de a un campo de la dynpro) pero luego en la dynpro solo aparece ese campo como de entrada/salida vacio.
Lo he debugeado y el sy-tfill y la variable entera tienen valor en el PBO, asi que mi problema sigue igual : como asignar ese sy-tfill a un valor de la dynpro para que lo visualice. Te pego el codigo :
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE INIT.
MODULE FILL_ITAB.
MODULE REG_COUNT.
con MODULE REG_COUNT.
DATA: tot type i.
DESCRIBE TABLE g_tc_itab LINES sy-tfill.
tot = sy-tfill.
Se te ocurre alguna otra cosa ?. Y si no, gracias de todos modos
Viejo 04/06/08, 10:43:17
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
1.- Acuerdate que el campo que esta en tu dynpro se debe de llamar de la misma manera que tu variable TOT. y debe ser del tipo de TOT, en las propiedades del campo.
esto lo debe hacer automatico.
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 04/06/08, 11:09:28
He visto la luz !!! jaja. Me faltaba que ambas variables (programa-dynpro) fueran del mismo tipo
Muchas gracias a los dos. Un dolor de cabeza menos
Viejo 05/06/08, 10:59:29
degas degas is offline
Hola, yo informo del número de registro que tiene mi alv, en el titulo del programa:
*g_aciertos toma valor con la instrucción:
DESCRIBE TABLE gt_datos LINES g_aciertos.
En la ventana titulo tienes que poner:
Mi_titulo_de_programa & aciertos
Donde & corresponde a la variable g_aciertos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:14:03.
