Viejo 04/07/08, 20:27:35
rgallard rgallard is offline
Formulario de Implantacion
Buenas amigos consultores
Queria saber s alguno de usted tiene algun formulario en donde plasme las preguntas basicas que se le deben hacer a los usuarios en la fase precia a la implantacion de sap en el modulo de mm.
si alguno tiene y me lo puede facilitar se lo agradecia, mi correo es .
Saludos y Gracias
Viejo 04/07/08, 22:48:17
rcastillof rcastillof is offline
Localización: Ecuador - Quito
Implementacion MM
Pregunta sobre la MIGO , MIRO y ME21N...... Adicional a los Reg Info de Compras y Subcontratacion
Viejo 07/07/08, 16:05:18
pero a ellos aun no se la instalado sap, y no conocen la herramienta
Viejo 07/07/08, 16:25:14
Supongo que tu tienes el mandante de QSD implantado, genera de ese mandante tu manual y un cuestionario con las transacciones basicas de MM.
Viejo 07/07/08, 20:43:58
Avatar de El_Sapote
El_Sapote El_Sapote is offline
Mira en realidad no existe un cuestionario, pero quiza te pueda ayudar a preguntar sobre la estructura organizacional de la empresa.
Cuantas empresa constituyen la organizacion
Las empresa mantienen relaciones comerciales de compra venta :
Entre si (Intercompañias) y / o Con proveedores externos (Nacionales y Extranjeros).
Cuantos centros se tienen actualemente, se requiere gestion de invenatarios?, Cuantos Almacenes y de que Tipo?, Manejan Ubicacion?, Traspasos y traslados entre centros?, etc... etc.
Intenta identificar todos los procesos de compras que se hacen, en muchas ocasiones se llevan procesos incluso fuera del mismo sistema que la compañia tiene actualmente, estos procesos se deben incluir dentro de la nueva implementacion???, dependera del alcance del proyecto, pide a este que te muestre el contrato para que puedas identificar que cosas se deberen implementar y no vayas a prometer algo que no esta estipulado en contrato.
Recuerda identificar los procesos actuales, esto incluye , compras, subcontrataciones, licitaciones, contratos marco, importaciones, exportaciones, servicios, gestion de inventarios, etc.... etc.
Identifica los reportes que actualmente se estan llevando en la empresa y mira si el sistema SAP los obtiene de forma estandard, caso contrario se debera hacer un desarrollo, esto depende de una autorizacion del cliente, usuario y tu cia.
Como veras hay muchas cosas que hacer, de verdad te recomiendo leer muchisimo, aun y cuando no entiendas bien, trata de estar informado sobre todo lo relacionado al modulo. Te dejo algunas ligas que igual puden ayudarte.
por ahi contacta a , tiene configuracion 100% y manuales de implantacion.
Gracias a todos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:59:11.
