Viejo 15/07/08, 19:32:09
jeanficetola jeanficetola is offline
Localización: Venezuela
Como convertir un ALV REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY en REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
Buenas Tardes necesito cambiar un ALV jerarquico en ALV simple
gracias espero su pronta ayuda
Viejo 15/07/08, 20:36:23
ibecerra
Mensajes: n/a
hola, te cuento que no existe una herramienta automatica, solo deberas unir la tabla cabecera y detalleen una sola estructura.
por ejmplo
i_tabname_header = 'TI_VBAK'
i_tabname_item = 'TI_DATOSD'
t_outtab_header = TI_VBAK[]
t_outtab_item = TI_DATOSD[]
unir en una sola estructura la tabla interna TI_VBAK[] , TI_DATOSD[]
a TI_DATA, y luego invocas
Viejo 07/06/11, 20:04:20
Enksillado Enksillado is offline
Convertir 2 Tablas dinamicamente en 1
Tengo el mismo problema, inicialmente el problema fue, que necesitamos que la MB51 genere el reporte de salida de manera GRID. (Para su facil exportación a EXCEL en BATCH)
Por lo que decidimos copiar la transaccion y crear un ZMB51 que muestre por defecto en GRID.
Traducido:
Se esta imprimiendo un ALV Jerarquico y necesito pasarlo a uno GRID.
Pero como maneja Variantes de Visualizacion (Layout), estas tablas pueden ser dinamicas.
AL final del procesamiento y justo antes de imprimirse el ALV Jerarquico, tengo disponible la tabla HEADER (Cabecera) y LIST (Item)
Como podria hacer para convertir "dinamicamente" estas dos tablas en una Sola.
Digo dinamicamente ya que la estructura de estas tablas puede ser variable.
Muchas Gracias!!!!
Viejo 10/06/11, 15:03:49
Abaunus Abaunus is offline
Localización: Buenos Aires
Probaste creando un Fieldcat a partir de los Fieldcats de dichas tablas, y entonces crear una tercer tabla dinámicamente? No sé, es lo primero que intentaría hacer yo, creo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:28:46.
