Viejo 06/08/08, 17:52:17
laam5226 laam5226 is offline
Exclamation Vista de Clasificación MAestro de Materiales SAP Retail
Un saludo a todos los del foro..
Estoy trabajando en sap retail, necesitamos que el sistema determine el lote automáticamente, para ello debemos crear la vista de clasificación en el maestro de materiales.
El tipo de material tiene la vista de clasificación, pero cuando se intenta crear al material por la MM41 no me muestra dicha vista.
Alguien sabe como activar dicha vista, intenté por la siguiente ruta SPRO --> Logística en General --> Maestro de Materiales --> Definir estructura de imagenes de datos por secuencia de imagenes, pero no me funciona porque el programa que se utiiliza es el SAPLMGD2 y este programa no tiene el dympro de la vista de clasificación.
Algún comentario se los agradecería..
Saludos y Gracias
Viejo 06/08/08, 20:27:24
Avatar de sapini
sapini sapini is offline
Estimado laam5226,
En SAP Retail no podrás crearle la vista de clasificación.
Básicamente Retail funciona con sus propias clases y no es compatible con SAP Industria.
En tu caso, te recomiendo generar una clase tipo 01 (Clase de material) con las Tx. CT02 para las características y CL02 para la clase.
Luego de creada, puedes asignar la clase a los distintos materiales a través de la transacción CL24N.
Espero haber sido de ayuda y quedo a tu disposición.
JAVIER.
Viejo 06/08/08, 22:09:38
Muchas Gracias Javier, me sirvió este dato.... Ahora me falta la determinación del lote automático por FIFO....
Viejo 07/08/08, 12:58:13
Disculpa Javier, en Retail se puede determinar el lotes automáticamente por FIFO? De ser así, que carcterística se debe definir para que se determine el lote?
Saludos y Gracias
Viejo 13/11/09, 14:07:37
pistol.40 pistol.40 is offline
MM41 - En vista de venta - necesito Ind.impuesto
Hola Saperos:
El cliente tiene implementado SAP Retail , estoy dando de alta materiales con la MM41, el problema que es que necesito que en la vista de VENTAS aparezca el Indicador de Impuesto de la ventas(como me parece en la Vista de COMPRAS), por donde configuro esa opción.
Esto es por el cliente, tiene distinta estructura impositiva para sus sociedades
Pistol.40
Viejo 31/07/10, 20:40:09
Avatar de SAP Inicial
Amigos como puedo implementar o Activar SAP Retail
Que transaccion O Ruta IMG
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:04:15.
