Viejo 31/08/06, 00:31:58
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Error en Determinacion de Cuenta
Estoy tratando de crear un pedido y me marca el siguiente dato
"Error en Determinacion de Cuenta".....
Y no tengo idea de que sea
Les ajunto una imagen para que vean lo que me marca.....
Gracias por su atencion...
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg DeterminacionCuenta.JPG (97.5 KB, 130 visitas)
Úlima edición por DCErick fecha: 31/08/06 a las 01:17:11.
Viejo 31/08/06, 00:47:33
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Hola DCErick
Amigo no pude ver tu imagen porque no se donde está, pero normalmente este problema se da cunado los materiales que estás asignado no tiene Determinación de Cuentas Automáticas parametrizada ya sea de inventario o como lo manejen entonces debe revisar eso o al menos que el material tenga la Categoría de Valoración incorrecta y la correcta si esté bien parametrizada, o le agregas las cuentas a la Categoría de Valoración de ese material; esto se parametriza en SPRO-> Gestión de Materiales-->Valoración e imputación-->Detrerminación de cuentas automáticas.
Espero haberte ayudado,
Viejo 31/08/06, 01:17:32
Avatar de DCErick
Ya eh adjuntado la imagen.
Viejo 04/09/06, 18:44:07
Niko Niko is offline
Cool Determinacion de cuentas
Holas: este es un tema complicado. Para realizar una correcta parametrizacion es necesario tener en claro que cuentas imputar y en que movimientos para los distintos materiales catalogados.
Seria de mayor ayuda si adjuntas una imagen con el error completo que te muestre el codigo de determinacion de cuentas.
Viejo 04/09/06, 18:55:19
asanchez974 asanchez974 is offline
Determiancion
Como indica Niko, es importante ver que error te arroja SAP, pero es de seguro parametrizacion de la categoria de determiancion automática de la cuentas, ayudanos con eso para por ayudarte.
Slds.
A.S.
Viejo 29/12/06, 23:49:38
GOLF GOLF is offline
Localización: Portugal
Este erro tem haver com a incoerência entre a chave de avaliação que está no material e a respectiva conta. Verifica a parametrização das contas e chaves de avaliação que está no material. O mais certo é não haver conta definida para a chave de avaliação do material.
Úlima edición por GOLF fecha: 29/12/06 a las 23:54:30.
Viejo 03/01/07, 15:21:06
Marga Lluva
Mensajes: n/a
No es cuestión de MM sino de SD
No hagas caso de los mensajes que te han enviado antes, se refieren a temas de cuentas de MM.
Creo, por la imagen que has enviado, que el error sale cuando tratas de crear la factura de SD y con su contabilización automática en FI.
La cuestión es que en alguna de las tablas de la imputación de la determinación de las cuentas de ingreso (transacción VKOA) no has hecho la asignación.
Revisa las tablas y comprueba dentro de la factura mediante el menúEntorno --> Análisis de imputación --> Cuentas de ingreso
los datos que te faltan para determinar las cuentas correctas.
Espero haberte ayudado, aunque sea un poco tarde
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:20:48.
