![]() Hola,
A ver si alguien me puede ayudar, con la transaccion F.13, quiero compensar partidas abiertas de un deudor, tengo muchas partidas con los mismos importes para que se cancelen, tanto el cargo como el abono, pero lo corro y no me los compensa. Si lo realizo manualmente si me permite. Supuestamente esta transaccion compensa por importe, asi tengo la configuacione en la OB74. Me manda un error diciendome que la diferencia es muy grande, pero solamente me deberia de considerar los dos documentos con las cifras iguales, compensar los que se pueden por importe y dejarme abiertos los restantes. SALUDOS Úlima edición por ELIAS REA fecha: 25/08/08 a las 21:48:16. |
![]() Hola, intenta modificar la configuración que tienes en la OB74, no sólo le asignes el importe como regla, busca otra variante como el campo asignación, etc, para que puedas filtrar mejor y así poder compensar.
Saludos MLD |
Si tambien ya le puse la condicion ZUONR ( asignacion) y WRBTR (importe), pero tadavia no se deja. anexo unas imagenes, para ver si tu sabes porque me aparecen asi.
Muchas gracias |
Yo estoy teniendo el mismo problema y verificando los asientos he comprobado que el campo de asignación o estan diferentes o los dejan en blanco; verifica si no es eso lo que te esta sucediendo. También prueba quitando el check de documentos no compensados y te deben salir solo los que compensa. |
Compensación
Hola....si te fijas, el campo ZUONR tiene distinta información, con lo cual, no va a poder compensar por dicho campo, ya que deberían estar iguales.
Con lo cual, o puede igualarlos ó cambiar la clave de compensación en la OB74 ![]() Saludos, |
Hola, has probado a introducir en la pantalla de selección del programa de compensación automático los números de documentos que tú crees que debería compensarte?
Si el sistema tiene para el mismo deudor varios documentos con el mismo importe, no sabe cuál de ellos coger si no tiene más criterios de compensación que el importe. Prueba a realizar en test la ejecución filtrando en la pantalla de selección por número de documento, a ver si así te los coge. Si te los coge, el problema es el que te digo, que como solo tienes un criterio de compensación, y tienes varios documentos por el mismo importe, el sistema no sabe qué documentos coger. Ya dirás. Saludos, |
Si la verdad, ya lo intente e hize todo tipo de modifiaciones en la OB74, tanto de criterios, hasta puse en D, (deudor ), S (cta. mayor), pero me sigue apareciendo los mismo errores.
En las pantallas que le anexe al principio, tengo diferente asignacion, es la misma cuenta, con numero de documento diferente, pero el importe es el mismo exactamente y nomas son 2 documentos. La verdad nose que mas hacer, nose si tenga que modificar las cuentas o poner indicadores en las de deudores o en la de mayor. ??? Les anexo la OB74, para que vean como la tengo configurada Les agradeceria el apoyo. ![]() |
De la parametrización que envías en el anexo, ¿cuál es la de tu sociedad?
Saludos, |
El plan de cuentas de la sociedad es OMNI
#10
F.13
Hola Elias Rea...te cuento q lo q hace el sistema es lo correcto, ya que lo único que coincide es el importe, el resto (asignación, clase de doc, etc) son distintos, con lo cual, no tiene forma de compensar. Es decir, no sólo tenes que tener el criterio de compensación en la OB74, si no como proceso de usuario también, es decir, por ejemplo, en el campo asignación, se debería guardar la misma descripción q tenés en la otra línea.
Saludos, ![]() |
Desplegado | |
