Viejo 21/09/06, 16:07:38
vjc vjc is offline
Configurar Impuesto sobre la Venta
Saludos;
Necesito configurar un impuesto sobre la venta, soy totalmente nuevo en esta faceta, si se que es por la SPRO,Comercial, Datos Maestros, Determinacion de Precio, Control de la Determinacion de Precios, y hay tengo las alternativas, pero no entiendo la metodologia necesaria para efectuar los cambios necesarios.
Alguien tiene un manual de configuracion o conoce al detalle como se hace esto y me puede ayudar.
Esto es casi de vida o muerte.
Si logro hacer esto he vivido un nuevo capitulo en SAP de lo contrario ..........
Gracias.
Úlima edición por vjc fecha: 27/09/06 a las 14:21:22.
Viejo 27/09/06, 15:34:43
pablobirra pablobirra is offline
Estimado VJC, no tengo un manual, pero si eres un poco mas especifico en cuanto a lo que necesitas, intentare darte una mano, aunque te anticipo que no será facíl.
1-Que tipo de impuesto es?
2-En que pais estas intentando hacerlo?
3-cuando y como debe aplicarse?
Viejo 27/09/06, 18:17:41
vjc vjc is offline
Es un impuesto a la venta 6% para el estado y 1.5% para los municipios o condados.
En una venta de $100.00 * 7.5% = $7.50 de impuesto, la venta total seria $107.50 dolares.
El impuesto es en Puerto Rico.
Hay que aplicarlo en noviembre.
Viejo 27/09/06, 18:28:32
Perdon VJC, siguen mis preguntas para poder darte una solucion:
1-manejas pricing de SD?
2-El impuesto de 6% y el del 1.5% se imputan en cuentas separadas
3-Con la pregunta de "cuando" anterior no me referia a la fecha, sino en que casos se aplican estos impuestos, por ejemplo, a todos los materiales, a todas las ventas...?
4-Este impuesto se le cobra la cliente?
Gracias y disculpa todas las preguntas, el tema es que es bastante complejo y super amplio el tema
Viejo 27/09/06, 18:48:39
vjc vjc is offline
Pablobirra, gracias por tu ayuda, no me molesta en nada, disculpa mi desconocimiento total en esta area.
No entiendo esta pregunta.
2-El impuesto de 6% y el del 1.5% se imputan en cuentas separadas? Si habra una cuenta para el empuesto estatal y 78 cuentas independientes para cada uno de los municipios (eso me dice mi area financiera).
Existen ciertas exclusiones, pero es por cliente, no por mercancia, al menos en nuestro caso.
Si, se le cobrara al cliente.
Viejo 27/09/06, 19:01:16
VJC, ok bueno lo que quieres hacer es de cierta complejidad por lo poco que veo, a lo que me refiero:
Habria que customizar esto:
1-Definir tablas de condiciones (desde aqui podrias "manejar" la forma en que las condiciones de precios se deben manejar funcionalmente)
2-Definir clases de condición (aqui deberias definir la condicion, si es que ya no hay un standard en la regionalizacion de tu sistema SAP que contemple cosas, mejor dicho impuestos de puerto rico)
3-Definir secuencias de acceso (aqui se relacionan las tablas y las clases de condicion, para su posterior acceso funcional)
4-Definir y asignar esquemas de cálculo (aqui asocias al esquema de calculo la clase de condicion)
Por lo que cuentas muy posiblemente tengas que desarrollar alguna forma de calculo o bien alguna clausula condicional)
La pregunta de si sabes algo de pricing de SD, se refiere justamente a la determinacion de precios que deberás hacer.
No se si es un tema para customizar sin saber nada, no lo creo... pero puedes intentarlo.
Viejo 27/09/06, 19:14:18
vjc vjc is offline
Gracias Pablobirra, bueno Yo tampoco creo que sea buena idea, pero no tengo otra alternativa, tengo que intentarlo. Estoy leyendo un manual de Pricing and Conditions (SD-BF-PR) , para ver que puedo aprender con el.
He visto algo de lo que me dices que es necesario hacer, pero lo que no se es como se interrelacionan unas con otras.
Pero nuevamente gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:38:30.
