Viejo 09/10/08, 11:32:06
Bego86 Bego86 is offline
¿Cómo pasar una tabla en un perform? Me da error
Mi form es el siguiente
PERFORM p_actualizar_clase using d_clase tabla.
ENDFORM.
El error que me da es el siguiente:
"TABLA" is neither specified under "TABLES"nor defined as an internal table.
La tabla esta declarada vale?
Supongo que falta algo al pasar la tabla pero no lo se.
Espero que podais ayudarme.
Viejo 09/10/08, 12:03:36
goyleo goyleo is offline
Este tipo de declaracion utilizo para pasar tablas por parametros espero te sirva.
TYPES: BEGIN OF ty_equnr,
equnr TYPE equi-equnr,
END OF ty_equnr.
TYPES: tty_equnr TYPE STANDARD TABLE OF ty_equnr.
DATA gt_equnr TYPE tty_equnr.
PERFORM obtener_equipos USING gt_equnr[]
FORM obtener_equipos USING p_gt_equnr TYPE tty_equnr.
ENDFORM.
Viejo 09/10/08, 14:44:45
acha3318 acha3318 is offline
Localización: Cali - Colombia
Saludos BEGO86,
Bueno primero que todo los llamados a subrutinas "PERFORM" tienen 3 formas para ser usados por el programador de acuerdo a sus necesidades y son:
1- TABLES
2- USING
3- CHANGING
TABLES: Cuando invocas el parametro TABLES le estas diciendo al PERFORM que en ese parametro vas a enviar o pasar una estructura o tabla interna o la vas a recibir ENTRADA/SALIDA.
USING: Cuando invocas el parametro USING, le vas a decir al PERFORM que vas a pasar parametros, para ser tratados dentro del FORM.
CHANGING: Cuando usas este parametro le vas a decir a PERFORM, que de acuerdo a los datos que le has pasado a traves de TABLES y USING vas a realizar un proceso y el resultado de ese proceso lo vas a devolver en los parametros que tu coloques en la sentencia "CHANGING", te aclaro que si tu resultado es la salida de otra tabla interna lo puedes hacer en la definición de TABLES.
Para no alargarme te mando una muestra de ejemplo:
1- En el TOP declaro mi tabla interna
DATA: BEGIN OF it_zproce OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE zproce.
DATA: END OF it_zproce.
* Hago un llamado para Obtener el tipo de proceso,
la idea es que la tabla interna it_zproce, entra vacia y cuando
sale del PERFORM sale llena por que en el parametro USING tengo un
parametro "entrada" que es una estructura, y este contiene la llave
para hacer un select a la tabla de procesos.
Entonces:
TABLES it_zproce: Tabla interna que entra vacia y sale llena.
USING entrada: Es una estructura que contiene los datos para leer la tabla
zproce, y llenar la tabla interna it_zproce.
CHANGING codigo_error
texto_error
status_bloqueo
w_result:
Como puedes ver son parametros de retorno que me informan
como le fué al proceso dentro del FORM.
PERFORM obtener_tipo_proceso TABLES it_zproce
USING entrada
texto_error
status_bloqueo
w_result.
Asi debe quedar el form por dentro:
FORM obtener_tipo_proceso TABLES p_it_zproce STRUCTURE it_zproce
USING p_entrada LIKE zparam_mf
CHANGING p_codigo_error
p_texto_error
p_status_bloqueo
p_result.
........ Codigo del proceso etc etc etc.
ENDFORM.
Espero haberte ayudado...
Suerte ACHA
Viejo 09/10/08, 15:33:31
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... si quieres pasar una tabla en un perform pero que sea una tabla interna con campos que tu has creado en tu programa (mas del 80% d casos son ese) puedes hacerlo asi:
Espero te ayude, un saludo !!
David Carballido Córdova
Viejo 09/10/08, 15:35:52
Bmamba Bmamba is offline
types: begin of ty_tabla
end of ty_tabla.
data: it_tabla type standard table of ty_tabla,
wa_tabla type ty_tabla.
perform chequeos tables it_tabla.
form chequeos tables pt_tabla structure wa_tabla.
Eso no falla.
Y ya luego si quieres añadir más parámetros con USING recuerda que TABLES va siempre antes.
Viejo 09/10/08, 15:47:00
EEEyyy gracias a todossssss que de respuestassss.
GRACIASSSs
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:54:37.
