Verificacion de autorización
Alguien sabe como restringir a un usuario la visualizacion de stocks a nivel almacen, en transacciones como MB52, MB5M, MB51 y MMBE, ya que el estandar de SAP solo se permite a nivel centro.
Has podido resolverlo?
Mario, quería saber si habias podido resolver el problema de autorizaciones a nivel de almacen ya que estoy con el mismo problema y no se como hacerlo. Gracias
hola a todos
el tema es que la trx anterior a la MIGo no verifica Almacen si quieren restringirlo deberian usar la MIGO que tiene como objeto de autorizacion el almacen (LGORT) beso Calabcita |
Hola tengo entendido que por perfiles puedes limitar el alcance de esas listas a almacenes específicos pero decirte exactamente cómo se trabaja no te se decir, es posible que te puedan ayudar la gente de BASIS.
Saludos, |
Es mediante variantes de transaccion
Es mediante variantes de transacción, esta variante se asiga al usuario en el perfil junto con la transaccion, la variante de transacción no es mas que una mascara protegida que tiene la transaccion, la cual no se puede cambiar, por ejemplo:
entramos a la MB52 y soy en usuario USAP001 y solo debo tener autorizacion para el almacen 0001 del centro AMGB. el administrador de MM debe crear una variante de transaccion para la MB52, en el campo centro pondra AMGB y en el almacen 0001 y le pondra un nombre a esa variante por ejmplo variante_mario y esta variante de transacción me la asiganara a mi usuario en mi perfil. la tr. es la SHD1, para crear dicha variante. |
shd1
que tal Mario una consulta me puedes indicar como usar la SHD1 para creae l variante en la mb52???...me gustaria aprender porque creo que me serautil en otras trasacciones
Desplegado | |
