Viejo 12/10/06, 14:35:28
rodrigo rodrigo is offline
Creación de lote en pedido compra
Buenas,
una duda a ver si alguien sabe algo de esto.
Necesitaría que automáticamente en el pedido de compras se crearan lotes (o se asignaran). Lo máximo que he conseguido es que sea un campo obligatorio, de forma que antes de salir le tenga que dar obligatoriamente en el Crear lote. Pero lo suyo es que se cree automáticamente, ya que además en un contador interno.
Hay alguna forma. Add-in, user exit, o parametrizción?????????
Muchas gracias....
Viejo 16/10/06, 12:32:35
Buenas a todos,
necesitaria ayuda con esto. A alguien se le ocurre algo???
Muchas gracias de antemano.
Viejo 17/10/06, 02:42:16
NEWRODAS NEWRODAS is offline
Localización: SANTIAGO, CHILE
Smile
Te sirve que el lote se cree cuando recepciones el material en tu bodega.
Si es asi debes parametrizar gestiòn de calidad, activar clase de inspección 01 Entrada de mercaderia, y el nº de lote se crea automaticamente, puedes dejarlo en stock de calidad antes de usar. Puedes hacer muchas cosas,
¿Cual es el objetivo final?
Viejo 17/10/06, 06:07:43
Gracias, no puedo parametrizar gestión de calidad. El asunto es el siguiente, para ellos un lote de entrada es toda la mercancía que entra desde una posición de un pedido de compras, pero después dividen la posición en ela MIGO para imprimir distintas etiquetas, distintas cantidades de un mismo lote. Por lo que cuando estoy en la MIGO debo tener el lote creado, si divido la posición sin el lote creado me crea distintos lotes, uno por cada dividisión. Lo que quiero es que si en el pedido la posición es de 1000 un, tenga un solo lote con las mil unidades, y a lo mejor la divido en 4 lineas de 250 un para imrimir 4 etiquetas (cada una con 250 un).
Muchas gracias por todo.
Viejo 25/10/06, 20:27:52
Laura_sap Laura_sap is offline
Proba desde SPRO / Logistica en general / Gestion de lotes / Asigancion numero de lotes / Activar asignacion interna de numeros de lotes.
Tambien el maestro del material tiene que tener marcado el flag de material sujeto a lote.
Probalo y suerte !
Laura
Viejo 30/10/06, 07:18:09
Mi objetivo es el siguiente. El cliente quiere etiquetar en la recepción de la mercancía cantidades más pequeñas del lote, es decir que si entra 1000 unidades de un solo lote, hacer 4 etiquetas de 250 unidades, por ejemplo. Para ello, tengo que tener el lote creado antes de dividir la posición en la MIGO, por lo que me parece que lo más facilpara el usuario es crearselo en el pedido.
Pero lo que me gustaría realmente es que al iniciar la migo, y llamar el pedido, que ahí automáticamente me cree el lote, para después yo poder dividir la posición pero siempre con el mismo lote.
Muchas gracias por vuestras respuestas, si se os ocurre algo lo agradezco enormemente.
Un saludo
Viejo 30/10/06, 15:16:47
MJFERNA MJFERNA is offline
Una posible solución es que vayas a la MSC1N, crees el lote y así cuando vayas a crear el pedido ya puedes indicar el lote.
Viejo 30/10/06, 16:08:55
Melcior Mateo i Martin Melcior Mateo i Martin is offline
Creación de Lote de Forma Automàtica
Para crear un lote d forma automàtica tal como lo planteas debes utilizar
la funcionalidad standar de creción de pedidos de compra.
Si te fijas bien cuando haces un pedido de compra a nivel de posición y para un material que se gestiona con lote aparece un botón con una hoja en blanco ( el botón aparece en la pestaña de datos de material ).
Existe una user exit para numeración automàtica de lotes donde puedes automatizar la numeración según tus necesidades.
La ampliación es la SAPLV01Z y dispones de dos exits para codificar.
Tienes informació de esta ampliación en customizing con algun ejemplo.
Slds
Viejo 31/10/06, 11:41:31
Ok, muchas gracias. Creo que al final lo tendré que hacer así. El problema es que el cliente crea lineas de pedidos con cantidades grandes, para después r sacando por la MIGO pequeñas cantidades de esa linea de pedido grande. COn lo cual tendré el mismo número de lote para distintas entregas en el tiempo. Con lo cual la trazabilidad del material va a ser un poco 'churrutero', de hecho la tengo que probar a ver como va.
Muchas gracias por todo y un saludo
  #10
Viejo 31/10/06, 14:46:26
Alicia
Mensajes: n/a
Ya probastes configurando la parte de gestión de lotes automática por SPRO --> Logistica General --> Gestión de lotes --> creación inicial de lotes.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:15:41.
