Reserva de stock
Hola gente alguien sabe como trabaja la reserva de stock en los pedidos de SD?
o como se activa? Muchas Gracias |
Reserva De Stocks Para Clientes
La reserva de stocks para clientes, se puede efectuar desde el modulo MM con la transaccion MB21. El tipo de movimiento a utilizar es el 201, pero antes el area de CO debe crear un Centro de Costo ¨Dummy¨ para esta operacion.
Otra alternativa es desde el modulo SD, utilizando la funcionalidad standard de SAP - CONTRACTS - dentro del cual se maneja las reservas ATP Quantities contra la cual se aplican las ordenes entrantes. Espero que esta informacion te sirva para profundizar en el tema y tambien espero me comentes tus resultados. Atte. E.Diaz M. |
Desplegado | |
