![]() Hola a todos. Tengo una tabla dinamica en la cual le inserto un numero variable de campos definido por la variable cont. La primera variable es un char de 3 y me la inserta bien, pero a partir de la segunda todas las variables de los siguientes campos solo me admite 1 caracter (donde meto '143' solo me coje el 1). Alguien podria decirme a que es debido?
* Se crea la estructura de la tabla dinamica CALL METHOD ls_struc->create EXPORTING i_dynamic = rs_c_false RECEIVING r_r_data = lo_data EXCEPTIONS wrong_struc_definition = 1 no_struc_definition = 2 OTHERS = 3. * La variable lo_data lleva un numerajo que es el handle para manejar ese objeto * por lo que tenemos que utilizar el operador ->* para referenciar al contenido * de ese objeto, en este caso una estructura ASSIGN lo_data->* TO <linea>. * previamente hemos creado una wa ahora crearemos la tabla del tipo de esa misma wa CREATE DATA lo_data LIKE TABLE OF <linea>. * la asignamos a otro fieldsymbol ASSIGN lo_data->* TO <tabla>. * Recorremos e insertamos en la tabla dinamica todos los campos. loop at P_IT_CATRE into wa_catre. cont2 = 1. ASSIGN COMPONENT cont2 OF STRUCTURE <linea> TO <campo>. <campo> = wa_catre-CATEGORIA_REPART. cont2 = cont2 + 1. do cont times. ASSIGN COMPONENT cont2 OF STRUCTURE <linea> TO <campo>. <campo> = '143'. cont2 = cont2 + 1. enddo. APPEND <linea> TO <tabla>. endloop. |
Desplegado | |
