Evitar que se genere objeto PA desde SD
Hola a todos.Para un desarrollo especial, necesito encontrar la forma de evitar que se genere el objeto PA de un tipo de factura SD. Es una Nota de Debito con referencia a una Nota de Crédito. Cambié la cuenta contable y no me genera los datos del esquema, pero si me genera el objeto con las cantidades y los campos valor de costos, por eso necesito forzar via algun user exit que no genere objeto PA.
Gracias! |
No recuerdo la transacción exacta, pero tu indicas que tipo de documento de SD es estadístico y cual si es relevante para PA.
Espero te sirva de algo, lamento no ser de mucha ayuda |
La verdad que no se donde estaría esta marca de documento estadístico, conozco las clases de condición estadísticas, pero no es el caso, ya que lo que me completa por PA son los datos de cantidad y costo. Si alguien conoce donde se determina el documento estadístico para PA sería bárbaro.
Gracias! |
La solución que encontré para evitar que los campos valor de cantidad y de costo tomen valor es mediante la trx KE4W en la cual por clase de factura se define que campo valor se reinicializa. De este modo al tener todos los campos valor en cero el objeto PA no se genera.
Salu2 |
Desplegado | |
