Error al anular una entrega de devolucion
Gente, en el circuito de devolucion se crea un pedido de devolucion (con el almacen 0003, para que levante plan de inspeccion), una entrega de devolucion, con migo lo vuelvo al almacen (0004) y una nota de credito, por error en cantidad tengo que anular la nota de credito y la entrega, con la nota de credito no tengo problema pero a la hora de anular la entrega, me dice que en el almacen 0003 no tengo stock, por ende movi del 0004 al 0003 la cantidad necesaria para anular la entrega y cuando vuelvo a tratar de anularla no me deja.
Agradezco a quien me pueda contestar. |
Tienes que volver el stock al almacén 0003 para poder realizar la anulación de la entrada de mercancías, no te queda otra.
Saludos, Gorka |
No me deja
Gorka,
Aunque lo mueva al 0003 me dice que no tengo stock |
Debe haber algo mal en el pedido, porque esta verificando stock cuando en realidad solo deberia de devolver algo. Que tipo de movimiento estas intentando hacer?
Anulación de entregas de devolución
Siento decirte que SAP no tiene movimiento para anular una entrada de devolución. De hecho existe una nota de OSS (que en este momento no recuerdo) que lo indica con toda claridad. Un saludo. |
Me paso un caso muy parecido, te cuento lo que hicimos. Para anular la entrega de devolución el status del material debe estar en "devolución", de ahí que busca stock y no encuentra. Debes mover este stock a este status y luego te permitirá anular la entrega de devolución. Espero que te funcione como a mi. Saludos
Brendis |
Hola blopeztrav
Serias tan amable de indicarme como realizo esto que indicas, tengo el mismo problema. Osea, como y donde pongo el material en devolución. Muchas gracias. |
Desplegado | |
