![]() Hola a todos, por favor si alguien me puede dar una mano ya que no se que estoy haciendo mal.
Ejecuto un reporte que llama a una Dynpro en esta se hace un call transaction y quiero mostrar con WRITE la tabla de mensajes de errores, pero no me muestra nada, sin embargo al debuggear, la tabla tiene datos y la sentencia se ejecuta normalmente. Saludos a todos. |
![]() Podrías pegar el código para que podamos analizar el problema?
Sebas ![]() Desarrollador ABAP. |
Si queres mostrar el log de un mensaje usa mejor la funcion message prepare
call function 'MESSAGE_PREPARE' exporting language = sy-langu msg_id = l_msgid msg_no = l_number importing msg_text = p_l_text exceptions function_not_completed = 1 message_not_found = 2 others = 3. write : / p_l_text. |
Como estas mostrando un dynpro y quieres visualizar una lista, debes dejar de lado un dialogo y pasar a un modo lista de la siguiente manera (colocarlo en el PBO)
David Carballido Córdova ![]() |
WRITE en DYNPRO
David, esto anda barbaro, pero puedo volver a la DYNPRO?
con call screen xxx no te vuelve al dynpro ?
WRITE en DYNPRO
El problema es que tengo un reporte, este luego de un select option llama a una dynpro, desde la dynpro llamo a un CALL TRANSACTION a la tx:ME22N, en este proceso se genera la tabla de mensajes de error que quiero mostrar. Con la opción que me paso David se muestra el mensaje, pero luego de salir me manda a la pantalla principal del reporte y no a la Dynpro.
Saludos. |
Gracias a todos.
Ya está le quite "AND RETURN TO SCREEN 0" y listo SUPRESS DIALOG. LEAVE TO LIST-PROCESSING . * Despues de esta sentencia comienzo a escribir WRITE: 'Escribir en Dialogo'. |
Claro que puedes ... create un status con un boton que tenga codigo de funcion RW, y volveras a la dynpro cuando lo clickees
#10
![]() Hola a tod@s!
Tenía muchas ganas de poder aportar (por fin) algo a este foro que tanto me ayuda ![]() Tras probar 1 y otra vez lo que he encontrado en este hilo... y que no me funcionara... (porque no podía volver a recuperar el control ya que el F3 ó F15 no funcionaban...) ![]() ![]() DENTRO DEL PBO. MODULE supress_dialog OUTPUT. IF NOT gv_total IS INITIAL. LEAVE TO LIST-PROCESSING." AND RETURN TO SCREEN 1000. SET PF-STATUS space. SUPPRESS DIALOG. ENDIF. ENDMODULE. " SUPRESS_DIALOG OUTPUT Controlo con una V.Global para que me deje jugar antes con otras funciones. Muchas gracias a tod@s!!! |
Desplegado | |
