System_imode_too_large
De casualidad alguien sabe como se corrije el error SYSTEM_IMODE_TOO_LARGE. Es ocasionado al mandar un preceso en fondo que ejecuta la transaccion FMF0: Seleccion de Pagos.
El proceso empieza a correr, despues de 8 dias truena dando el siguiente mensaje y tronando en un append de una tabla interna: The termination occurred in the ABAP/4 program "SAPLFMPA " in "GET_DOCUMENTS_FI_INCL_CC". The main program was "RFFMS200 ". The termination occurred in line 91 of the source code of program "LFMPAF02 " (when calling the editor 910). The program "SAPLFMPA " was started as a background job. 000830 ENDIF. 000840 000850 * Normale Belegzeilen nachlesen 000860 PERFORM get_documents_fi_lines TABLES 000870 l_t_items 000880 l_t_header. 000890 000900 APPEND LINES OF L_T_ITEMS TO C_T_ITEMS. > APPEND LINES OF l_t_header TO c_t_header. 000920 000930 * Prüfen, ob Belege aus R/2 dabei sind. Wenn ja, wird das ganze 000940 * Ausgleichsbündel vom alten RFFMS200 bearbeitet 000950 * (neus RFFMS200-Szenario nach der Datenumsetzung) 000960 perform check_for_r2 tables 000970 c_t_header 000980 changing 000990 c_flg_r2. 001000 ENDFORM. " CC_GET_DOCUMENTS La situacion actual es como sigue: 1.- Transaccion: FMF0 2.- Programa :RFFMS200 (estandar de SAP) 3.- Variante con la que se corre el programa: Objetos de imagen selección 1000 Entidad CP Sociedad SADM Ejercicio 2008 Nº documento Nº documento Fe.contabilización Fecha de entrada 08.12.2008 Contabilizar PA X Contabiliz.part.compensadas X Contab.partidas multisoc. X Anular partidas abiertas X Anular partidas compensadas X Anular partidas multisoc. X Fe.contabilización pagos 01.01.2008 Ejecución test Visualizar sólo errores Lista doc.convertidos incl. X Lista doc.pendientes incl. Ningún criterio selección visible. P_CCPUDT P_CHECK P_HHM P_NO_PL 4.- Hay un JobProgramado que corre el programa diario a las 7 de la mañana. 5.- El proceso termina bien antes de Octubre y tardaba como 3 dias. Los ultimos meses truena por este error cada año desde hace 2 años. 6.-Tamaño de tablas: BKPF = 3 MILLONES BSEG = 15 MILLONES FMIFIIT = 14 MILLONES BSID = 218484 BSAK = 386027 7.- Versiones (4.6C): IS-PS = 462 PATCH = 9 BASIS = 29 ABAP = 35 APPL = 35 LO QUE YO HE INVESTIGADO ES (no sé si sea por esto y este en lo correcto).... 1.- Con versión 46C de SAP las tablas internas no pueden crecer a mas de 2 gb de memoria. 2.- La informacion en las tablas es desde el 2003. 3.- El programa va, interactua y busca en toda la informacion que exista. 4.- Las notas que se pudieran aplicar no aplican por la versión y parches que se tienen aquí. Y en estos momentos no aplicarían parches por no meterse en problemas. 5.-Piensan pronto cambiar de versio a la 6. El programa estaba tronando a los 2 dias y medio, se borraron dos documentos cuyas posiciones financieras y presupuestales no concordaban. El proceso pensamos que ya iba a terminar bien pero tronó a los 8 días de ejecución en otro programa en otro append a una tabla interna. Gracias. |
Desplegado | |
