Viejo 20/01/09, 17:21:18
nil nil is offline
Question Problema de Cálculo del Costo al generar una orden de proceso
Hola a todos,
Resulta que tengo el siguiente problema: al generar y guardar una orden de proceso pareciera que no me está generando los costos teóricos (tengo la opción de generar cálculo de costos al guardar), al momento que la vizualizo me voy al análisis del costo pero con el layout 1SAP01 no muestra el costo teórico, sin embargo cambio el layout a 1SAP02 y si me muestra los costos plan.
Lo raro es que, si al momento de que estoy creando la orden de producción y antes de guardar la orden, calculo los costos de forma manual y me voy a vizualizar el análisis de costos, si aparecen, sólo al momento de guardar como que se pierde la liga, al vizulaizar nuevamente la orden ya no aparecen.
ojalá me pudieran orientar, se los agradecería mucho.
Viejo 15/05/09, 19:54:03
Hellen2483 Hellen2483 is offline
Hola cuando ejecutas el cálculo de costos dentro de una orden de proceso lo que el sistema calcula son costos planes y no costos teóricos eso lo puedes verificar en el nombre que te aparece en la parte de arriba de la columna. Los costos teóricos se te generan al momento de notificar dicha orden.
Espero que te sirva la información..
Viejo 23/09/09, 23:05:34
dtatun dtatun is offline
Buena tarde Nill, tengo el mismo problema. Pudiste solventar el problema?
Viejo 22/09/11, 22:19:03
Paco5399 Paco5399 is offline
Yo tengo el problema de los costos teóricos que no me los genera el sistema a pesar que hago las notificaciones de dichas ordenes, lo raro es que en el mismo materiales a veces las calcula y en otras no.
De hecho estoy levantando una nota a SAP para notificar que si es problema del sistema o algo se esta haciendo mal en la operación
Espero que alguien me pueda dar mas comentarios al respecto.
Viejo 05/07/13, 22:11:33
puca puca is offline
buenas tardes
Sera que a ti te dieron solución a este inconveniente, porque a mi se me esta presentando también.
mil gracias por tu colaboración
Viejo 05/08/13, 15:49:38
giovanny herrera giovanny herrera is offline
costos teoricos
para que los cálculos teóricos aparezcan en la vista de calculo de costo 1 , se debe marcar con origen de le material de esta manera nos aseguramos que los costos teóricos aparezcan.
saludos Giovanny
Viejo 17/08/13, 18:12:15
jaacyaac jaacyaac is offline
Ordenes produccion Costes teoricos cero
buenas tardes
Sera que alguno tiene mas información de la solución a este inconveniente, porque a mi se me esta presentando también.
tengo varias ordenes de fabricación que están quedando con costos teóricos cero, mientra el real no tiene inconvenientes, que puede estar sucediendo
seria de mucha ayuda quien pueda dar mas información
Viejo 04/10/13, 16:13:40
Lon2012 Lon2012 is offline
Calculo erroneo de costos teoricos en orden de fabricacion
Hola buen dia
alguien encontro una solucion para el tema de los costos teoricos?.
No se Calculaba correctamente es decir daba ceros cuando notificaba la orden.
Viejo 07/01/21, 15:53:44
tmca4 tmca4 is offline
Re: Problema de Cálculo del Costo al generar una orden de proceso
Hola, cuál es la diferencia entre el costo plan y el costo teórico?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:49:39.
