Viejo 03/02/09, 15:18:08
rodisa rodisa is offline
Cambiar valor de los parámetros
Tengo un problema, tengo que cambiar el valor de un parámetro programando, es decir, dentro de las características de un usuario (su01), en parámetros el valor de NDR tengo que cambiarlo.
Sé que con
GET PARAMETER ID 'NDR' FIELD NDR_AUX.
Obtengo el valor del parámetro NDR
Y con SET PARAMETER ID 'NDR' FIELD ' ', cambio el valor de NDR al valor nulo (en blanco).
Pues en mi programa pongo eso, y cuando entro en la su01, veo el mismo valor al parámetro NDR.
¿Sabéis cómo se puede programar y cambiarlo??? O cómo se haría correctamente? U otra forma??
Viejo 03/02/09, 20:17:27
Avatar de jacmono
jacmono jacmono is offline
Localización: Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Cuando he tenido que cambiar valores en la Su01, ha sido por BI, es decir entrando los valores nuevos por Batch Input.
Puedes intentar eso, o seguir por el método que elegiste.
Jack of all Trades
Viejo 04/02/09, 07:26:07
francesc francesc is offline
Localización: Barcelona
Consulta la tabla USR05
Viejo 05/02/09, 10:20:16
GRACIAs por las respuesta. UN BI no puedo hacer porque no todos los usuarios que afecta dicho error tiene los permisos, pero la tabla USR05 si puedo modificarla.
Voy a probar y os cuento. GRACIAS
Viejo 05/02/09, 13:34:20
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Nooo, no se deberia de modificar una tabla estandar ... es uno de los pecados capitales del ABAP ... te recomiendo utilizar la BAPI BAPI_USER_CHANGE y ahi en la pestaña de tablas existe un parametro llamado PARAMETER, tal vez ahi puedas insertar, modificar o borrar parametros ... espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova
Viejo 09/02/09, 08:16:27
GRACIAS! Lo solucioné perfectamente
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:34:53.
