Viejo 27/03/09, 01:13:57
funcional SAP funcional SAP is offline
VA01 - Cantidad de Posiciones
¿ Alguien sabe como limitar a una cantidad fija de posiciones en la creación de un pedido de venta ?
Ejemplo
Que se ingresen solo 13 posiciones y no permita mas.
Gracias;
Funcional SAP
Viejo 30/03/09, 16:39:14
mtmata mtmata is offline
No estoy segura, pero me da que tienes que tocar una exit.
Viejo 30/03/09, 17:17:05
oruga oruga is offline
Una pregunta ? el por que la limitación
Viejo 30/03/09, 17:39:37
Avatar de Sistemas
Sistemas Sistemas is offline
Post Limitación en Pedido
Hola Oruga!
En respuesta a tu pregunta, muy probablemente quieran limitar la cantidad de posiciones en pedido tal vez x el tamaño de su hoja de impresión.
Te explico, si una factura o nota de credito tiene un tamaño predefinido y están además foliadas(las hojas) si se pasa el número de registros del pedido podría tomar otra hoja de impresión teniendo 2 o más folios preimpresos, q contablemente no sea lo mismo, aunq para el sistema esas 2 hojas sean un solo folio de factura SAP.
Más q nada es debido a la falta de segmentación de folios de SAP(1 pedido---> muchas facturas), porque hoy en día la Secretaria de Hacienda e Impuestos ya no esta permitiendo el uso del foliador SAP como 1 documento físcal.
Espero q me haya dado a entender jeje
Viejo 30/03/09, 17:43:08
Avatar de Sistemas
Lightbulb Olvido
aaaahh, y x cierto,
para el q realizó la pregunta original, me temo q si, tienes q modificar un User Exit q se use en la captura del pedido para ir contando la cantidad de registros q ingresa al sistema el usuario.
El problema más q nada es, localizar el usser exit indicado.
Suerte y si lo localizas me dices q yo ando con el mismo problema jejeje
Viejo 30/03/09, 17:55:46
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
Para hacerlo en el pedido tambien creo que por un user exit pero si quieres hacerlo en la factura por configuracion en la ruta:
Comercial -> Facturacion -> Facturas -> Particularidades especificas de pais -> Actualizar Cantidad maxima de posiciones de factura.
Viejo 30/03/09, 18:11:32
Estimado sistemas, le preguntaba el por que, al amigo, Funcional SAP, ya que si se trataba de la facturación yo lo podría ayudar. el asunto es que necesito saber cual es el problema en si.
Viejo 30/03/09, 20:07:23
Limite de posiciones
Buenas tardes Oruga;
El limite de posiciones en el pedido es por lo siguiente:
1) En el formato pre-impreso de la factura entran solo 13 posiciones. (Ahorita lo tengo que cuando supera esa cantidad de posiciones, se genera un numero de factura diferente y todo OK.
Pero el cliente se le hace tedioso cuando teniendo la mercancia preparada el cliente cuando se va ha llevar sus productos le falta alguno porque alguien saco uno para despachar a otro cliente y este estaba en la primera factura. Que pasa:
a) Hay que anular las facturas (2). Porque si la posición del pedido eran 14 y devolvieron un producto de la primera factura.
b) Se anula anula la entrega, se elimina la posición que no esta y se vuelven a generar una factura con 13 posiciones.
Esyo ocasiona retrabajo porque el cliente no tiene una buena gestion de despacho basicamente.
Gracias por el apoyo;
Viejo 30/03/09, 20:51:07
Debes aplicar un userexits, en el include: MV45AFZB.
  #10
Viejo 30/03/09, 20:52:01
Especificamente en: USEREXIT_CHECK_VBAP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:17:51.
