Viejo 31/03/09, 19:50:33
Miguel Zárate Miguel Zárate is offline
Problema para mantener el foco
Esitmados, al mandar un error por pantalla mediante message e001(clasedemensaje) with 'lo que sea' la unica alternativa que me da es salir de la transacción y debo reingresar al programa, existe la manera para poder quedar en esa misma transacción solamente presionando escape.
Gracias.
Viejo 02/04/09, 10:53:05
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
Depende de donde este mansando el mensaje y como lo estes mandando hay varias manera de efectuar lo que requieres.
Si estas en una extension z y tiene posibilidad de modificar la dynpro prueba haciendo un loop at screen y habilita los campos que requieres modificar para que reintroduzca el usuario el nuevo dato y asi pueda pasar la validacion con los datos correctos claro.
en otras palabras seria algo asi:
loop at screen.
screen-input = '0'.
modify screen.
endloop.
message error blabla
Ahora que si el mensaje lo tienes en un include de una ampliacion z de una transaccion estandar puedes intentar:
1. Mete un break point en las sentencias de messaje en modod debuggin y visualiza como mandan los mensajes de error y utiliza la misma funcion
2. Intenta un field symbol al OK code del programa (es una practica muy sucia jaja pero usalo como ultimo recuerdo jaja)
Lo del loop at screen es casi un hecho que lo debas de hacer y se debe de hacer antes de mandar el mensaje de error.
Espero q te sirva
el tema esta en hacer la pregunta correcta...
Viejo 02/04/09, 11:05:27
ballan ballan is offline
Puedes utilizar message s(000) with ... DISPLAY LIKE 'E'
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:49:39.
