Viejo 02/04/09, 09:59:02
Avatar de Abapor
Abapor Abapor is offline
Question refrescar una ALV editable
tengo un problema con un ALV editable, estoy usando el metodo check_changed_data de la clase cl_gui_alv_grid para guardar modificaciones que se hacen el AVL
el problema es que al ejecutar el programa con las modificacion todo pasa bien, pero cuando hago un back quiero que mi AVL no guarda lo que escribí en las celdas.
hay una menara de refrescar la AVL, y limpiar sus celdas ??
muchas gracias de antemano
Viejo 02/04/09, 12:27:43
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
El metodo REFRESH_TABLE_DISPLAY te refresca el ALV
Viejo 02/04/09, 14:13:12
Avatar de Abapor
Muchas gracias
voy a probarlo!!
Viejo 03/04/09, 15:42:00
GaBo_s GaBo_s is offline
intenta con esto
" to reflect the data changed into internal table
"ACTUALIZA LOS REGISTROS SELECCIONADOS
IF REF_GRID IS INITIAL.
CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
IMPORTING
E_GRID = REF_GRID.
ENDIF.
IF NOT REF_GRID IS INITIAL.
CALL METHOD REF_GRID->CHECK_CHANGED_DATA.
ENDIF.
Viejo 08/04/09, 10:14:00
Avatar de Abapor
Hola GaBo_s,
Muchas gracias por tu respuesta, me ha funcionado pero ahora tengo otro problema , cuando ejecuto mi ALV por la primera vez , el programa funciona bien y el metodo CHECK_CHANGED_DATA toma los registros modificados, pero cuando hago 'BACK' para volver ejecutar el programa una segunda vez el metodo no detecta los cambios como en la primera vez.
alguna idea??
Gracias de antemano.
Viejo 08/04/09, 21:17:39
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, para que cualquier cambio en la celda quede grabado coloca estos eventos justo al momento de instanciar tu grid
Con esos eventos cualquier accion fuera de la celda apuntara al handle_data_changed, incluso cuando le vas a dar el boton de grabar, espero te pueda servir
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:57:57.
