Viejo 12/05/09, 18:27:57
Lia Evilla Lia Evilla is offline
Localización: Barranquilla - Colombia
Objetos de autorización
Hola, me encuentro realizando una auditoría al Ciclo de Egresos y al revisar el rol de liberar pedidos de compras he detectado y en los campos por eje: Grupo de Liberación o Código de liberación no tiene ningún valor asignado, es decir se encuentra en blanco y tengo dudas de qué significa... el rol permite liberar pedido o no???... he escuchado por allí que SAP toma los campos vacío como sí fue un *, eso es cierto???
Gracias,
Lía Evilla González
Viejo 12/05/09, 18:50:27
german_gustavo german_gustavo is offline
actividades roles
el espacio en blanco no asume *
En todo caso pone un guion a la actividad asi no toma nada.
Luego si reporta error fijate por la su53 que te dice,
saludos.-
Viejo 12/05/09, 19:07:46
objetos de autorización
Hola Gustavo gracias por tus comentarios, te copio algo que encontré en internet que me hizo pensar eso...
"Un objeto de autorización es como un modelo para probar o verificar privilegios de acceso, que se descompone de “campos de autorización” que son los que finalmente sirven para definir los valores permitidos para la autorización.
Una autorización se identifica con el nombre de un objeto de autorización y el nombre de la autorización creada para el objeto. Una autorización puede contener muchos valores o rangos de valores para un único campo. También es posible autorizar todos los valores posibles indicando el signo polivalente asterisco, o dejar el campo en blanco."
Lía Evilla González
Viejo 12/05/09, 19:28:44
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Hola Lia...
Tal y como dice german_gustavo los espacios en blanco no hace que SAP los tome como *, porque de ser así no saldrían errores de autorización en los valores que no se encuentren parametrizados, pero sin embargo los errores se presentan cuando se está ejecutando una tarea y el objeto de autorización no se encuentra configurado.
Viejo 12/05/09, 21:16:05
IvanUrquieta IvanUrquieta is offline
Thumbs up Roles
Hola dentro de los roles y la estructura que llevan, la cosa es asi.
Si tiene * tiene autorizacion full a toda actividad algunas veces tiene marcados numero es porque solo tiene permiso a ciertas actividades, es decir actividad 3 visualizar solamente. Y esto numero te aprece en lugar del *, he trabajado con roles simples, compuestos y cuando un campo esta en blanco es porque no tiene acceso a esas actividades dentro de el objeto de autorizacion, dependiendo cual sea.
Espero te sirva.
Suerte!
SLDS
Viejo 13/05/09, 13:47:20
Hola a todos,
Muchas gracias por sus comentarios, estuve probando los roles en un ambiente de pruebas y no funcionan, debido a que no se encuentran debidamente parametrizados.
Lía Evilla González
Viejo 13/05/09, 13:56:17
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Vale Lia, así es como funciona SAP, si no está parametrizado no funciona.
Cualquier otra duda con mucho te ayudaremos mientras podamos hacerlo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:38:02.
