F110 error saldo Cero (Nº mensaje: FZ326)
Hola Muchachos,
a alguien le paso alguna vez que al hacer una propuesta de pago con la F110, se ejecute con exito la propuesta y cuando van a pagar este todo en verde, pero algunos pagos no salgan? bueno a mi me paso y cuando vi el LOG del pago me mostro lo siguiente: Error interno: Saldo doc. no = 0 / soc. 1000 acreedor 1602050172 deudor Nº mensaje: FZ326 Diagnóstico Una rutina de verificación ha descubierto un error en la creación del documento de pago. Se trata de un error del programa de pago o de un error en los programas con los se han creado los documentos a pagar. Actividades en el sistema El pago no puede ser contabilizado. Procedimiento Póngase en contacto con su hotline competente. No borre los datos de la propuesta de pago ni de la ejecución del pago, ya que se necesitan para un análisis de errores. ¿a alguien le paso? que onda? gracias Nacho
Ignacio ![]() |
Igual problema 2012
Buen día.
Estoy teniendo este mismo problema reportado en el 2009 por Ibusowski y no encuentro solución.... |
amigos - apoyo
Esto es un aporte de un colega en la net, espero les ayude.
Su descripción se compone de muchas cosas. Probablemente, no pudo correlacionar el error FZ326 con los de la contabilidad de activos. Sin embargo, ya se está trabajando en un escenario en tiempo real, posiblemente se podría explicar mejor. Sin embargo, comprobar si el tipo de transacción se limita a las áreas de amortización determinado. Si existe tal limitación, agregue las áreas que faltan para la depreciación del tipo de transacción. Compruebe si el activo que está siendo publicado gestiona todas estas áreas la depreciación. Parte de la información sobre las monedas paralelas: - El par. dep. área debe tener la misma configuración que el área original (por ejemplo, permitiendo APC). - El par. dep. área debe establecer los valores idénticos tomar el relevo. - El par. dep. área debe establecer el parámetro idéntico cargo. - El par. dep. área debe ser asignado al tipo de moneda que se define como paralelo en FI. - El par. dep. área debe estar activado en la clase de activos (TCODE OAYZ) - Si el par. dep. zona es una zona nueva en un entorno productivo debe ser la nueva área creada para todos los activos existings en la sociedad. Cuando usted sigue estos pasos correctamente, no se obtiene un error AAPO104 más. Para más información, consultar también la nota SAP 67688 sobre la activación de Área de depreciación. La razón para el error AW751 podría ser que la tabla de tipo de cambio se han cambiado desde que la liquidación se ha ejecutado. Según el programa, que serán los tipos de la misma moneda en el asentamiento y la inversión de acuerdo. La tabla de tipo de cambio puede ser visto utilizando la transacción OB08. Para corregir el error, para procesar un cambio de un acuerdo hecho a principios de mes con un tipo de cambio diferente, la única solución es cambiar la tabla de tipo de cambio. Sería posible que un cambio temporal se puede hacer cuando no hay nadie más en el sistema, puede ejecutar la inversión y de inmediato cambiar la tabla de nuevo al estado de antes. *************************************************** *************************************************** Yo podría resolver el problema mediante el uso de ZZAFANEW_600 programa. Lo que tenía que hacer es: - Personalización de nuevo la moneda paralela (nunca eliminar esta custo vez en vivo!) - Recustomize dep. área en la moneda paralela (con la adopción de los valores de la zona de 01) Utilice el programa ZZAFANEW_600 (proporcionado por el software libre) para agregar el dep. área de las AUC ********************************************************* *********************************************************h |
amigos - apoyo
aportes en la NET
Payment Program - Error Message FZ 326 Added by Daniel Longoni, last edited by Daniel Longoni on Dec 07, 2011 (view change) Issue: When you run the payment through transaction F110, you face the internal error message FZ 326 in the payment run log. In order to solve this issue, please make sure the following combination of notes has been implemented to your system: - 1641256 - F110: Message FZ 310 with account key VSK; - 1578928 - Balance error F5 060 or FZ 325 due to Note 1566790; - 1557883 - F110 Balance for down payments in foreign currencies; - 1549783 - F110 Document balance due to incorr. lost cash discounts (3); - 1495027 - F110 Document balance due to incorr. lost cash discounts (2); - 1488637 - F110 Document balance due to incorrect lost cash discounts; - 1433884 - F110 balance for down payments in foreign currencies; - 1422932 - F110 balance for down payments in foreign currencies; - 1408793 - F110 balance for down payments in foreign currencies; - 1401523 - F110 F110: Balance for down payments with cash discount; - 1401389 - F110 balance for down payments in foreign currencies; - 1381697 - F110 balance for customer down payments in foreign currency; - 1370401 - F110 incorrect payment amounts; - 1368706 - F110: Setting of payment block 'A' for down payments; - 1345297 - F110 Small differences and down payments; - 1321546 - F110 Balance for "negative" down payment requests; - 1317395 - F110 Balance for down payments in foreign currencies; - 1304847 - F110 Balance for down payments w/o exchange rate differences; - 1298483 - F110 Balance for down payments in foreign currencies; - 1294413 - F110 balance with down payments in net procedure; - 1252367 - F110 FZ 326 due to down payments with withholding tax; - 1250692 - F110: FZ 326 for down payment requests with payment currency; - 1241398 - F110 down payments and joint venture; - 1237330 - F110 Error if more than one down payment; - 1179817 - F110 balance with dwn payments w/o exchange rate differences; - 1151745 - F110 Balance for down payments in net procedure; - 1104387 - F110 Error caused by down payment requests. All these notes combined enhance the logic of the payment program (F110) and should solve the issue regarding error message FZ326. P.S.: You may apply the notes starting with the lowest number and go up until the note with the highest number. |
Ya aplicadas
Todas esas notas mostradas en el solución ya fueron aplicadas y el error persiste.
Desplegado | |
