Viejo 04/06/09, 21:50:02
tgfch tgfch is offline
Localización: ...
Unhappy BADI para insertar items en ME51N
Tengo un requerimiento y he estado tratando varias BADI's :
ME_BAPI_PR_CUST
ME_BAPI_PR_CUST
ME_CHECK_ALL_ITEMS
Pero con ninguna he podido lograr insertar items al crear la Solicitud de pedido, con la que he podido llegar al momento de la verificación es ME_PROCESS_REQ_CUST con el método PROCESS_ITEM, pero se queda en este método.
El código que tengo es:
Agradeceria cualquier información y ayuda.
tgfch
Viejo 05/06/09, 12:13:57
ballan ballan is offline
Para agregar una posicion tendrias que hacer algo mas o menos asi
Necesitas el objeto cabecera IM_HEADER type ref to IF_PURCHASE_REQUISITION
Si tienes el objeto posicion puedes llamar al metodo get_requisition( ) para que te devuelva la cabecera
data: lo_header type ref to IF_PURCHASE_REQUISITION
lo_header = im_item->get_requisition( ).
una vez que tengas el objeto cabecera vamos a suponer que se llama IM_HEADER
data: lo_item type ref to IF_PURCHASE_REQUISITION_ITEM
data: ls_item type MEREQ_ITEM.
lo_item = im_header->create_item( ).
ls_item-matnr = material.
ls_item-menge = cantidad.
lo_item->set_data( ls_item).
Viejo 05/06/09, 12:56:05
Localización: ...
Ballan gracias por responder.
Hago las pruebas y te aviso!!!
tgfch
Viejo 05/06/09, 20:03:41
Localización: ...
ballan
He estado intentando tomar los datos del IM_HEADER para traermelos al metodo pero no he podido, trato de hacerlo con el EXPORT TO MEMORY pero no me deja :'(.
tgfch
Viejo 08/06/09, 09:38:55
Los objetos creados en tiempo de ejecucion residen en una zona de memoria que no se puede compartir (al menos hasta donde yo se)
Para obtener el objeto cabecera tendras que llamar a los metodos correspondientes
En que metodo o donde estas haciendo las llamadas¿?
Viejo 08/06/09, 13:06:46
Localización: ...
ayy Balan gracias por responder.
Fijate, estoy en la SE19 con ME_PROCESS_REQ_CUS, justo en el método PROCESS_ITEM, pero creo que lo que estaba tratando de hacer de capturar los datos no era posible, y asi como tu dice, debo utilizar los métodos que me permita la implementación.
Con el ejemplo de las líneas de código que me distes, logré algo, lo que no termino es de como hacer para crear los datos de una nueva linea, me arroja un dump " OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED_NO" justo aca lo_item->set_data( ls_item ).
No se si este usando mal los método y estoy ( al crear el objeto y al colocarle los datos ( digo en el set_data) )
tgfch
Úlima edición por tgfch fecha: 08/06/09 a las 13:10:07.
Viejo 08/06/09, 14:47:32
Te paso un ejemplo de como hacer que cuando modifiques un campo de una posicion de solped te cree una posicion nueva como copia
El codigo tendrias que ponerlo en el metodo process_item y tendras que meterlo dentro de alguna condicion porque sino va a entrar en un bucle infinito ya que al modificar una posicion creara otra como copia, al crear otra como copia volvera a saltar el process_item y se volvera a crear otra como copia...
La idea es que veas como hacerlo
En el metodo process_item podrias hacer esto
DATA: lo_header TYPE REF TO if_purchase_requisition,
lo_item TYPE REF TO if_purchase_requisition_item.
data: ls_item type mereq_item,
ls_itemx type mereq_itemx.
*Aqui obtengo el objeto cabecera de la solicitud de pedido
*Aqui creo una nueva posicion como copia de otra existente
lo_item = lo_header->create_item( im_item = im_item ).
*Si quisiera crearla en blanco
lo_item = lo_header->create_item( ).
ls_item = lo_item->get_data( ).
ls_itemx = lo_item->get_datax( ).
ls_item-menge = 69.
ls_itemx-menge = 'X'.
lo_item->set_data( im_data = ls_item ).
lo_item->set_datax( im_datax = ls_itemx ).
Viejo 09/06/09, 14:26:14
Localización: ...
Ballan, mil gracias
Y te envio mis disculpas, he estado trabajando con el código, pero tal como tu dices, he tratado de colocar condiciones para que se regrese a la transacción y no me funciona.
Estas líneas las tengo comentadas:
esto debe ser así.
tgfch
Viejo 09/06/09, 16:58:18
Por ejemplo para salir lo que podrias hacer es:
data: lv_salir.
data: lc_id type char20 value 'IDMEMORIA'.
*Supongamos que estamos en el process_item
import p1 = lv_salir from memory id lc_id
if not lv_salir is initial.
exit.
else.
*aqui iria el codigo para crear la nueva posicion mediante metodos
lv_salir = 'X'.
export p1 = lv_salir to memory id lc_id.
endif.
  #10
Viejo 11/06/09, 14:18:30
Localización: ...
ballan MUCHISIMAS GRACIAS por tu gran ayuda, con las líneas de código pude realizar lo que necesitaba, aca las coloco:
Espero que sea de ayuda.
tgfch
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:33:03.
