Restore DB ECC6
Buenos días Foro, necesito restaurar mi servidor de SAP a una fecha determinada (09/06/2009), en realidad nunca he hecho este proceso y no tengo idea de cómo realizarlo, cuento con algunos respaldos que podría servir para el proceso de restauración, pero no se como aplicarlos, agradezco de antemano a quien pueda ayudarme en explicarme el procedimiento a seguir, a continuación describo las herramientas con que cuento:
1- Version de SAP : ECC 6.0 2- Full Backup OFF Line NT al 11/06/2009 3- Backup Whole database offline + redo log al 09/06/2009 4- Herramienta BR*Tools Saludos… |
Hola Rejimher: tenes un par de alternativas, si el backup full que realizas, te permite realizar el restore full, lo unico que tienes que hacer es solamente restaurar y listo, es todo desde la propia herramienta de backup, la segunda alternativa es hacer una copia homogenea a traves del sapinst (R3load) correr la opcion de System Copy y ahi atacharle el archivo de backup de la base de datos. Abrazo, Julio |
Hola JULIOSAP, gracias por tu ayuda, pero tengo una duda ¿esos archivo que tengo que atachar son los Arcaiving? ¿en la unidad los agrego en SAPARCH?, de ante mano gracias.
Hola Reijimher: los archivos que le tienes que atachar son los que corresponden a la base de datos, tanto los sapdata's, como los de logs.
Ejemplo, cuando tu haces una copia homogenea, te genera una carpeta que nombra como ABAP y dentro de esto contiene una carpeta DB con la creación de los filesystem y otra DATA con los datos. EXITOS, abrazo, Julio |
AAHHH ok Julio comprendo, ya lo realice y funciono, gracias nuevamente por tu ayuda.
Saludos... |
Que bueno Reijimher, que funciono, muchas gracias a ti, porque es muy importante que quien coloque un problema, luego responda si funcionó o no la solución, porque así otros pueden nutrirse de la misma solución, ya que entiendo es el espiritú de este espacio. Saludos |
Hola reijimher, veo q nombras el tema de Arcaiving, estoy necesitando encontrar informacion al respecto, podrias brindarme informacion al respecto o donde podria encontrar mayor informacion gracias
Luis Lipa
Desplegado | |
