Viejo 24/09/09, 20:33:52
neocloudmx2000 neocloudmx2000 is offline
BAPI_CUSTOMERRETURN_CREATE crea pedido sin cantidades
Hola a todos.
Estoy utilizando la BAPI_CUSTOMERRETURN_CREATE para crear un pedido de devolución. Lo crea sin nigun problema pero al ver el pedido (Tx.VA03) las posiciones no tienen cantidad. Alguien sabrá cual es el origen de este problema?
De antemano, gracias. Les pongo los mensajes que me regresa la BAPI y mi código:
S V4 233 SALES_HEADER_IN procesado con éxito
S V4 233 SALES_ITEM_IN procesado con éxito
W V1 555 El doc. de ventas está aún incompleto -> Por favor, completar.
S V1 311 Devolución 10789989 se ha grabado
REPORT z_testbapi.
data: iheader type BAPISDHD1,
iheaderx type BAPISDHD1X,
ipartner TYPE TABLE OF BAPIPARNR WITH HEADER LINE,
item TYPE TABLE OF BAPISDITM WITH HEADER LINE,
itemx type TABLE OF BAPISDITMX WITH HEADER LINE,
ireturn TYPE TABLE OF BAPIRET2 WITH HEADER LINE,
part_num type KUNNR,
material type MATNR.
part_num = '0086581829'.
iheader-doc_type = 'RE'.
iheader-sales_org = 'SL'.
iheader-distr_chan = '01'.
iheader-division = '01'.
iheader-sd_doc_cat = 'H'.
iheader-ord_reason = '111'.
iheaderx-UPDATEFLAG = 'I'.
iheaderx-doc_type = 'X'.
iheaderx-sales_org = 'X'.
iheaderx-distr_chan = 'X'.
iheaderx-division = 'X'.
iheaderx-sd_doc_cat = 'X'.
iheaderx-ord_reason = 'X'.
ipartner-partn_role = 'AG'.
ipartner-partn_numb = part_num .
APPEND ipartner.
ipartner-partn_role = 'WE'.
ipartner-partn_numb = part_num.
APPEND ipartner.
item-itm_number = '000001'.
item-material = '000000000006615011'.
item-target_qty = 10.
APPEND item.
itemx-UPDATEFLAG = 'I'.
itemx-itm_number = '000001'.
itemx-material = 'X'.
itemx-target_qty = 'X'.
APPEND itemx.
CALL FUNCTION 'BAPI_CUSTOMERRETURN_CREATE'
EXPORTING
return_header_in = iheader
RETURN_HEADER_INX = iheaderx
* TESTRUN = 'X'
TABLES
return = ireturn
RETURN_ITEMS_IN = item
RETURN_ITEMS_INX = itemx
return_partners = ipartner .
Viejo 25/09/09, 09:45:18
Atlas Atlas is offline
posiblemente tendrás que rellenar la unidad de medida : TARGET_QU
Viejo 25/09/09, 14:30:09
Gracias por la respuesta. Ya hice pruebas llenando las unidades de medida, pero me sigue creando el pedido sin cantidades. Hice una prueba modificando el pedido creado por la bapi (TX.VA02) metiendole manualmente las cantidades. Revise la tabla de posiciones (VBAP) y al parecer la bapi no me esta llenando los campos KWMENG, LSMENG, KBMENG, KLMENG.
Alguna pista?
Viejo 25/09/09, 14:49:38
Me respondo a mi mismo :
Se tienen que pasar a la bapi también la tabla RETURN_SCHEDULES_IN, llenando los campos:
RETURN_SCHEDULES_IN-ITM_NUMBER = '00000x'.
RETURN_SCHEDULES_IN-REQ_QTY = cantidad.
Espero le sirva a alguien.
Viejo 23/03/10, 18:10:54
chiky1 chiky1 is offline
hola, como llegastes a solucionar este problema de esta bapi BAPI_CUSTOMERRETURN_CREATE
ya que lo crea todo bien en los mensajes, pero no lo termina de grabar cuando lo consulto sale que no existe pero el correlativo ya lo cambio o me falta otra cosa tiene tu codigo completo?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:51:35.
