Viejo 18/02/10, 17:13:55
dulanblade dulanblade is offline
Funcionamiento radiobutton al inicio
Hola buenas, necesito ayuda porque me estoy volviendo loco. Tengo lo siguiente:
Tengo una dynpro inicial (200) en la cual tengo dos radiobutton (Actual y Otro), y dos campos de entrada, lo que deseo es que cuando pulso el radiobutton llamdo actual se pongan los campos de entrada inactivos (es decir, solo salida), y cuando pulso sobre otro se vuelvan a activar. Como se hace?
He probado a meter el codigo en el PBO y nada, luego despues del PAI con chain---endchain y un module y tampoco.
Se que es una bobada pero los que he hecho hasta ahora eran de la dynpro 1000 que se crea con --> "at selection screen" luego hago loop at screen y si cumple condicion le meto input a cero y modifico screen.
Gracias de antemano.
Viejo 18/02/10, 17:29:34
abfv abfv is offline
Cool Modificación estado de campo en dynpro
Hola, fijate en el módulo PBO en el
MODULE STATUS_N°deDynpro OUTPUT
LOOP AT SCREEN.
acá tenes que poner una condición si tal radio buton está con VALUE 'X'
le cambias a la otra parte el input = 1.-
Espero te sirva.
Viejo 18/02/10, 17:50:09
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, tbm a parte de jugar con el LOOP debes agregarle al radiobutton un codigo de funcion cualquiera para que el programa sepa que debe pasar nuevamente por el PBO y en el PBO puedes colocar lo siguiente
Donde GR1 es el nombre del primer grupo que tienen los 2 campos que quieres que se oculten y aparezcan, espero te ayude
David Carballido Córdova
Viejo 19/02/10, 07:18:06
Muchas Gracias a ambos, el problema era que no tenia asignado un codigo de funcion para que refrescara, lo intentaba con una funcion que simula la tecla "intro" pero se me creaba un bucle infinito...
Gracias de nuevo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:35:31.
